relais blanc chauffage 205 junior
bonsoir a tous , pour la 205 junior il y aurait t'il par hasard un relais de chauffage cacher dans le vide poche au dessus ? 3cosses blanc rouge y sortant? j'ai debrancher et je connais plus les connecteurs.. changement de radiateur de chauffage, pas noté! merci de votre aide , depuis la carte est pas commandé j'ai pas de chauffage..merci a tous
Re: relais blanc chauffage 205 junior
Non, il n'y a pas de relais, juste un transistor qui est fixé en dessous du bloc de ventilation.25juju a écrit :il y aurait t'il par hasard un relais de chauffage cacher dans le vide poche au dessus ?
Tu parles d'absence de flux de chaleur ou de ventilation ??25juju a écrit :depuis la carte est pas commandé j'ai pas de chauffage
Moi, j'ai pas de relais qui se ballade au dessus de la platine à fusible.25juju a écrit :ok , et donc ce relais blanc il servirait a quoi? merci
par contre, à côté de la colonne de direction, il y a le bruiteur pour l'oubli des phares (qui ressemble à un relais mais en plus allongé).
Il y a un connecteur de branché dessus ou c'est directement des cosses (et donc du bricolage) ?
dans la boite a gant!! je pense au bruiteur des phares..demain je verifie..merci
- 205sacrée_numéro67
il doit etre blanc et la ou il se branche bleu.
Conducteur ou passager ?25juju a écrit :dans la boite a gant!
Si c'est à côté du calculateur, c'est le relais tachymétrique. Mais je ne sais pas si une 205 junior avec injection en possède un comme la GTI ?? (je pense plutôt à un simple relais ordinaire pour la pompe à essence mais il est dans le compartiment moteur, il me semble).
il est dériére se cache
non c'est dans la boite a gant au dessus fixé , relais cartier ref 02414
+ lant + apc
+ lant + apc
C'est donc bien le bip d'alerte d'oubli des phares25juju a écrit :relais cartier ref 02414
non, j'ai juste le brochage du connecteur25juju a écrit :ok et tu connais le branchement des bornes??merci
1- +12V ACC (33 bleu)
2- signal veilleuse (25A blanc)
3- nc
4- nc
5 - contacteurs porte droite et gauche (retour masse) (40V vert et 40D vert)
