[FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
Fred62/80
Re: [FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
Message par Fred62/80 »
OK ok, donc si j' ai bien compris : je le coulisse! Et moi qui pensais qu' il fallait le "clipsé" :kilecon:
Oui j' avais remarqué que la gaine avait plusieurs diamètres et même qu' il y avait un cable droit et un gauche où ces différences de diamètres ne se situent pas aux mêmes endroits :bien:
Merci JPB, résolu en 2 minutes!
205 CJ de 1992
JohnBroot
Message par JohnBroot »
Hello,
En fouinant sur le net, je me suis appercu qu'il y avait de nombreuses personnes qui avaient des cables de frein à main trop long, et qui pendait !!!
Je pense que se serait bien de les repertorier : Marque/Reference => posé sur quelle 205 => Taille OK/KO
Je pense à ca car je ne sais pas lesquels commander (205 Junior 3P de 1992, donc si quelqu'un est satisfait des siens, la references m'interesse :) ).
JohnBroot
Bon et bien j'ai acheter des LECOY chez FeuVert, 25€
Ils sont un poil long mais ca le fait.
Parcontre, à par le chasse goupil (j'ai rien pour me faire un demi tube à la taille), quelqu'un à une bonne technique pour sertir la bague ? Parce que c'est vrai que c'est la galère et en plus j'en ai cassé une :gene:
Sertir la bague ? Demi-tube ? :suspect:
JohnBroot
Biiinn, j'espece de piece en alu sur laquelle il faut taper comme un forcené pour la faire rentrer :mrgreen:
Il me semblait avoir lus que ca marchait bien pour l'enfoncer avec un demi tube, comme ca, ca épouse la forme de la piece.
JohnBroot a écrit :Biiinn, j'espece de piece en alu sur laquelle il faut taper comme un forcené pour la faire rentrer :mrgreen:
Si c'est de l'emboitement de la gaine au niveau du flasque de frein que tu parles, il n'y a pas à taper ou quoi que ce soit. :suspect:
Tu places la gaine du câble à l'entré du trou autant que tu peux et lorsque tu tireras le frein à main, la gaine du câble rentrera toute seule dans son emplacement. :)
JohnBroot
P'DOOOO !!!
J'avais pas trop compris ca !!! RAAAAAA ! Combien d'heure je me suis fait CHI*** à taper dessus pour le faire rentrer délicatement (ou presque) !
Ok je vais essayer ta méthode ce soir !
JohnBroot
Bon hé bien, en tendant le frein à main de toutes mes forces, ca n'a pas marché, j'ai du marteler à nouveau la bague pour qu'elle se positionne dans le flasque.
Ils sortent d'où tes câbles ? :suspect:
JohnBroot
Cables LECOY de chez FeuVert :mrgreen:
JohnBroot a écrit :Cables LECOY de chez FeuVert :mrgreen:
Donc, à ne pas acheter apparemment. :)
Ahef
Message par Ahef »
et merci pour cette fiche aussi !
j'ai l'impression que mes câbles sont un peu longs... je vous donne la ref pour info :
Côté gauche : Seim 203660
Côté droit : Seim 203670
au sol, je les ai comparé avec les anciens, ils paraissaient identiques, mais une fois en place, ça pendouille un poil.
Pourtant, chez AD Pro, c'est ce qu'ils ont en ref pour ma Deusse, et j'ai rappelé pour confirmation, le gars m'a bien dit que c'était ça :0
205 num 1 Surnom: La deusse
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
205 Oceane de 1992 - 147500kms
cedric62127
Message par cedric62127 »
bonjour ,je viens de passé mon controle et je voulé savoir si "cable,tringlerie du frein de stationement " était bien le cable de frein a main ?
Pas de lien Surnom: redbull62rocket
Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
Description: intérieur complé d 'origine beau et propre a part les 2 dossier des sieges cassé ,extérieur peinture a refaire presque pas de corosion vrement vrement peu meme dans les coin caché et pour dégouté tous le monde ba je les payé 700 euros par ce ke le gua ki me la vendu a cru ke le moteur étai HS alors kil suffisé juste de refaire un réglage complet du moteur et changer la bobine d 'alumage platine lol
205 GTI de 1985 - 190000kms
Ahef
Message par Ahef »
oui c'est ça !
cedric62127
ok merci ;)
