Salut à tous, je souhaite installer un compteur véglia de ce type :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
C'est pour remplacer mon jaeger actuellement !monté sur ma GT
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/386702434.htm
Voila, ma question, est-ce plug and play ? ou y a t-il des modifs niveau branchement et notamment du point de vue électrique à faire ?
Merci car je ne veux pas me lancer si c'est trop de boulot
Remplacement compteur jaeger par véglia ?
Champi
Re: Remplacement compteur jaeger par véglia ?
Déjà au vu des 2 photos cela ne peut pas marcher puisque l'un possède un compte tours gradué jusqu'à 6000 trs/mn ,diesel donc,et l'autre jusqu'à 8000 trs/mn essence.
Le plus simple étant d 'en trouver un équivalent marque et fonctions .
Pourquoi vouloir changer de marque ?
A cause du rétro éclairage du Véglia ?
Sinon ta GT est- elle une phase 1 comme la mienne type mine 741 A 57 ou bien,une phase 2 type mine 20 AK 22.
Dans le premier cas il faut remplacer le faisceau classique par un faisceau luxe entre la platine et la planche de bord.
Dans la seconde configuration le faisceau et compteur luxe est déjà en place.
Enfin je crois que la différence entre compteur Jaeger et Véglia se situe au niveau de la connection du cable du tachymètre .
Nécessitant sans doute son remplacement.
A confirrmer toutefois .
Champi
Ok merci de la réponse, donc j'ai vérifié le type mine de la voiture c'est 20 AK 22 donc c'est déja une bonne nouvelle.
Je souhaite changer le compteur effectivement pour l'éclairage plus moderne du Véglia mais aussi pour les aiguilles qui sont complètement tordus sur mon jaeger.
Voila, donc le travail devrait etre simplifié non ?
D'autres avis ?
D'autres avis ?
D'après ce lien le bloc compteur complet sont plug and play :
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 47525.html
- 205sacrée_numéro67
sa se monte sans probléme , moi j'ais mis un compteur gti sur ma 205 diesel.
Champi
