Retrait anti-démarrage à code
calou64
Message par calou64 »
J'ai un anti-démarrage à code de marque TEXALARM de déc 1993 réf TPDP 92140 partiellement déconnecté par l'ancien proprio. A savoir il s'allume encore mais pas de code à taper. Il y a encore des fils banchés :
-une masse et un fils vers alim + de la platine
-un fils blanc qui vient avec une sorte de clips entourer un des fils sur un relai sous colonne de direction. Le fils vert est référencé 40V mais je ne trouve pas ce relai dans schéma électrique.
-2 fils noirs avec bague verte et orange qui sont branchés sur fiche bleu de la platine emplacement 2 avec fils blanc sans numéros (selon la position ce serait la 706E). Les autres fils de cette fiche sont un vert n°57 en 1 et un rouge n°32B en 3. Je n'ai pas retrouvé ces numéros sur schéma électrique.
Je souhaiterai l'enlever complètement. Quelqu'un aurait-il un schéma de cela ? A défaut des explications sur ce que ça peut couper et comment l'enlever ?
Quand je coupe le contact, il y a un bip qui retenti côté passager. Est-ce lié à ce système ?
De plus, quand je mets le contact, il arrive que je n'ai que le voyant batterie et ABR allumé, aucun autres témoins. Est-ce que ça pourrait être lié à ce système ?
Merci d'avance pour votre aide
205 GTI de 1992 - 190000kms
