[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Rosco44
Re: [205 SN°-Bleue miami] Montage d'un compteur luxe - need help
Message par Rosco44 »
Sauf qu'ils sont coupés sur le faisceau luxe.. :oops:
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Bon j'ai trouvé une solution (je sais pas si c'est la meilleur mais ça fera l'affaire: vive le chatterton!
205 GL de 1987
205xs
Message par 205xs »
Bah pourquoi pas du chatterton tu a pas des colson que tu pourrais remettre
Rosco44
En fait, je viens de regarder et il reste tout de même des colliers dessus, j'ai finalement tout branché, le compteur aussi.
Par contre il y a des petits soucis, les clignotants ne fonctionnent pas le compte-tours ne fonctionne plus quand je mets les phares (sinon il fonctionne).
Autre chose, il me reste des fils que je ne sais pas où brancher:
Là c'est à droite du volant (seulement ceux qui sont entourés, les autres j'ai trouvé)
Là c'est au niveau de la boite à fusibles
Et je me demande si je dois pas rajouter un fusible là où il n'y en a pas?
205 GL de 1987
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Le jaune, je crois que c'est spécifique aux essence! (C'est de serie sur beaucoup car même sur les diesel, il est présent mais libre...). C'est un truc de strater ou autres... je ne sais plus... Mais toi, il doit etre automatique donc tu n'en as pas besoin a mon avis... :langue3:
Sinon le fusible, bizard que tu n'ais rien!!! :roll: Je vais regarder c'est lequel et je te tiens au courant à moins qu'un plus rapide que moi ne le fasse...
:mrgreen:
Edit : Nikele ta platine... :mrgreen:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Rosco44
Tit' Moket a écrit :Le jaune, je crois que c'est spécifique aux essence! (C'est de serie sur beaucoup car même sur les diesel, il est présent mais libre...). C'est un truc de strater ou autres... je ne sais plus... Mais toi, il doit etre automatique donc tu n'en as pas besoin a mon avis... :langue3:
:mrgreen:
Oui lol :mrgreen:
205 GL de 1987
Tit' Moket
Le fusible n°4 :
Je me suis planter, c'est les LP.. :oops:
Sinon, ton compte tours, verifies les masses... C'est surement ça!
Rosco44
Ok, merci :)
205 GL de 1987
Rosco44
Mes clignotants fonctionnent (une des 2 ampoules était grillée, et du coup le circuit était coupé et aucun clignotant de fonctionnait).J'ai changé l'ampoule et ça fonctionne.
Par contre j'ai toujours le même problème avec le compte tour:
[dmotion]x5jdex[/dmotion]
edit: je viens de remarqué que mon horloge digitale se coupe aussi quand je mets les phares, donc j'dois avoir un soucis de branchement sur la boite à fusible..
205 GL de 1987
Rosco44
Personne n'a d'idées sur le pourquoi du comment?
205 GL de 1987
Doit y avoir un souci de branchement en effet.
Le compte tour et l'horloge se partagent un +après contact (fil 32B blanc arrivant du compteur sur le connecteur horloge puis repartant vers la boite fusible en fil 27B blanc).
Donc le souci vient surement de là !
Il n'y a pas de bidouilles sur le faisceau ? (fils coupés, ressoudés, épissés...)
Débranches l'horloge pour voir si en mettant les phares ça change quelque chose.
Rosco44
J'rentre tout juste du resto, je verrais ça demain matin.
Par contre j'ai pas de rétro éclairage sur le compteur, je suppose que les ampoules sont mortes..
205 GL de 1987
Le compteur Jaeger n'est pas rétroéclairé, il fallait prendre un Veglia pour l'avoir...
Sur Jaeger l'éclairage se fait par 3 ampoules situées à l'avant.
Rosco44
ah, j'avais pas fais attention, enfin peut m'importe le type déclairage, toujours est-il que le mien n'est pas éclairé, donc les 3 ampoules dont tu parles doivent être grillées.
205 GL de 1987
Rosco44
3dfx a écrit :Doit y avoir un souci de branchement en effet.
Je ne pense pas que ça y changera quelquechose car j'ai essayé le compteur avant de brancher l'horloge et j'avais le même problème, quand j'allumais les phares, plus de compte-tours..
Sinon il y a quelques bidouilles car le faisceau était pas complet (il manquait je crois la fiche pour le désembuage arrière ou l'antibrouillard, je sais plus)
Mais j'ai toujours des fils qui trainent, je ne sais pas où ils vont..
205 GL de 1987
