Roue arrière droite se bloque quand je roule
eths25
Message par eths25 »
Bonjour, Bonjour :)
Voilà mon problème, j'ai un bruit bizarre quand je roule et surtout quand la route est mauvaise. Donc je l'ai emmené au garage, il m'a dit qu'il fallait changer les bras de suspension. J'ai rendez vous mardi (240€ MO comprise).
Mais voilà, le problème a empiré, quand je roule ma roue arrière droite se bloque. Je pensais que c'était l'avant (je suis très mauvais en mécanique).
donc je l'ai surélevé et la roue à un jeu comme si elle était mal serré, alors j'ai enlevé la roue et remise, j'ai serré fort, mais le jeu est toujours là. quand je suis retourné chez moi elle ne sais pas rebloquée (500m).
Donc que dois-je faire? car mettre 240€ pour les bras de suspension alors que le problème n'est peut être pas ça... :roll:
Merci d'avance pour vos lumières :bien:
A oui ma voiture:
Peugeot 205 XRD colorline
1993
allemande
Pas de lien Surnom: Two-Five
Description: Peugeot 205 XRD Colorline 6ch 1.9L (export) Avec moquette rouge à l'intérieur. :)
205 XRD de 1993 - 245000kms
nono du 21
Re: Roue arrière droite se bloque quand je roule
Message par nono du 21 »
salut
regarde quand ça arrive quelles roues est bloquée , ça arrive souvent que les garnitures de freins arr se décolle avec le froid sinon ça peut être un flexible bouchée aussi
évite de te garer avec le freins à main en hivers :wink:
205 Indiana - 180000kms
eths25
Merci pour ta participation au sujet,
ce matin quand j'ai roulé, un gars m'a fait un appel de phare, il a vu que ma roue arrière droite se bloquait. Ce qui est bizarre c'est le jeu qu'elle a pourtant elle est serré à fond!
Ah oui quand j'ai reculé un bon coup pour la décoincer, j'ai entendu un bon 'CLAC'.
Et je met jamais le frein à main quand je me gare ;) et surtout en hiver
charlélie
Message par charlélie »
As-tu penser a un roulement de roue naze ? sa pourrais expliquer le blocage
205 GR de 1989 - 115000kms
nono du 21
je pense que ça empirerais avec un roulement fichue, pour moi 9 chances sur 10 que la garniture est décollée ::d tu est bon pour démonter le tambour :langue3:
fais attention c'est dangereux :0
charlélie
Pas forcement empiré, mais si y a du jeu je vois que sa , si une rous a du jeu même bien serré c'est le roulement et/ou le bras mais la différence se sent a moins que j'ai sauté un épisode
eths25
Le roulement arf :(
La facture va encore grossir alors, vous savez combien ça coûte un roulement??
nono du 21
regarde deja si ta garniture est collé :wink:
willy17
Message par willy17 »
c'est sur ça met arrivé et c'était les garniture qui ce sont décoller il ne te reste plus qu'a déposer tes tambour
205 GRD
205 GLD
Vulpes
Message par Vulpes »
S'il y a du jeu => quasi certitude pour le roulement
Des garnitures décollées ne donneraient pas de jeu au tambour.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
nono du 21
peut être que le TA a du jeux et la garniture c'est décollée ::d
charlélie
sa peut très bien etre les deux effectivement
eths25
Bon je verrais ça mardi :( vous voulez pas vous cotisez pour la réparation?? mdr
Je vous redit le verdict et le prix.
charlélie
Alors Alors Alors !? verdicte eths25 ?
adrian
Message par adrian »
un roulement, pose comprise, c'est entre 110-150€ (je viens de faire 3 devis aujourd'hui)... mais c’est vrai, je n'ai pas les mêmes symptômes que toi (jeu dans la roue)
Pas de lien Surnom: Rosinante
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1989 - 188000kms
Revenir à « Liaison Sol »
