roulement avant hs?
RAy 40
roulement avant hs?
Message par RAy 40 »
Bonjour depuis longtemps deja j entend un bruit rotatif que je pensse etre un bruit de roulement avant je l entend legerement quand les roue sont droite et cela s'accentue quand je tourne a basse ou plus grande vitesse mais egalement quand je freine genre un stop bref je vais voir mon mecano on va essayer la voiture enssemble et il arrive a la meme conclusion que moi du coup pour etre sur il la monte sur le pont fait tourner les roues avant ;pas de bruit , il branche un truc audio avec un casque pour ecouter en profondeur et surprise aucun bruit il fait pareil a l arriere la un peu de bruit du meme mon mecano n a pas su me dire d ou provenai ce bruit; du coup ma question est la suivante, quelqu un a t il deja rencontrer ce genre de soucis et est il possible que mes roulement ne fasse du bruit que lorsque les roues sont au sol? Sinon ca peut venir d ailleur?
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: acheter pour 600 euros avec 62 000 kilometres
205 GR de 1987 - 75000kms
Description: premiere voiture tr??s mauvais etat mais quel plaisir
205 Green de 1989 - 170000kms
Re: roulement avant hs?
Le bruit devient plus fort quand tu prends un virage?De plus en plus fort si tu mets de plus en plus d'appui dans le virage?
Si oui alors c'est bien un roulement de roue.
205 SR de 1989 - 251200kms
RAy 40
Oui c est ca et ca fait pareil quand je freine ou la aussi je pense les roulements son solicité car le poid est reparti a l avant tu pensse que ca coute cher car j ai aussi les roulement arriere qui fond du bruit donc 4roulements ca doit faire mal non?
RAy 40 a écrit :Oui c est ca et ca fait pareil quand je freine ou la aussi je pense les roulements son solicité car le poid est reparti a l avant tu pensse que ca coute cher car j ai aussi les roulement arriere qui fond du bruit donc 4roulements ca doit faire mal non?
C'est clair que si tu fais faire dans un garage,entre la main d’œuvre et le prix des roulements ça coute un bras,malheureusement cela fait partie des dépenses lorsque l'on possède une voiture.
De plus pour le montage d'un roulement il faut une presse ou un outil adapté.
laurent48
Message par laurent48 »
comme dit pour les roulements arrière, si on a pas de presse, c'est un peu galère, le plus simple dans ce cas, et surtout si les tambours ont pas mal de km, est d'acheter des tambours tout équipés!
205 Junior
Ce que je fait pour déterminer de quel coté un roulement avant est HS sur une 205 (ou sur n'importe quelle traction SANS différentiel à glissement limité)
je lève une des roues avant et je la lance avec le moteur (à 80 - 100 km/h) puis je mets le point mort,coupe le moteur et vais écouter
le bruit que fait la roue,ensuite je fait la même chose de l'autre coté,si un des roulements est mort ça s'entends tout de suite!
Bien sûr il faut le faire avec un bon cric (pas celui de la voiture) ou encore mieux mettre une chandelle,parce que si la voiture
tombe quand la roue tourne je ne sais pas à quelle vitesse elle peut partir! :mrgreen:
Et aussi éloigner les enfants ou toute personne de la zone :wink:
RAy 40
Dangereux comme manip j ai un cric hydraulique et une paire de chandelle je testerai ca des que j ai un moment.merci en tout cas.
Revenir à « Liaison Sol »
