Schéma électrique moteur 205 1.4 double corps
Rico 28
Message par Rico 28 »
Bonjour chers passionnés !
Voila j'ai récupéré un kart cross à finir et dessus c'est un moteur de 205xs ou 306xs tu 1.4 carbu double corps.
Le soucis majeur est bien sur l'électricité. Le problème c'est qu'ils ont du prolongé les fils mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont voulu faire par la suite. La bobine d'allumage n'est pas branché et donc je suis à la recherche d'un schéma électrique moteur pour résoudre ces problèmes. Donc si quelqu'un aurait un tuyau pour trouver un schéma moteur la dessus je vous en remercie d'avance.
Je n'ai pas de boîte à fusible rien juste des fils tirés comme sa c'est donc pour sa que je recommence à zéro pour faire avancer mon projet.
Merci, sportivement :rirejaune:
Re: Schéma électrique moteur 205 1.4 double corps
On ne peut pas mettre de schémas électriques sur le forum, à cause des copyrights .
Tu les trouveras sur la RTA et revue Haynes.
Voici les références correspondantes au moteur 1.4 à carburateur double-corps :
Rico 28
Merci beaucoup je vais en acheter une :bien:
