Il y a quelques jours je me suis rendue compte que ma 205 XS crachait des gaz d'échappement par la jauge d'huile. De l'huile était présente partout dans le compartiment moteur et suintait du carburateur... Après démontage complet du moteur il s'avère qu'un bout de céramique de la bougie du cylindre n°3 s'est cassé en mille morceaux et a bien évidemment endommagé complètement le piston, les segments et la chemise.
Etant donné le prix des pièces à remplacer sans parler de la distribution, je recherche un nouveau moteur pour faire revivre ma pauvre petite 205. Auriez-vous des conseils à me donner afin de ne pas acheter un moteur qui ne serait pas en bon état?
En vous remerciant d'avance!
Martine
serrage piston, recherche un nouveau moteur TU3S :(
- Minisurf
Re: serrage piston, recherche un nouveau moteur TU3S :(
Changer le moteur sera sans doute plus simple.
Par contre j'ai eu le même problème sur ma 205 RG achetée au prix de la ferraille. Piston n°4 percé, chemise flinguée.
TU3S également.
Bref, si jamais tu cherches à refaire ton moteur, sache que je me suis trouvé un jeu d'occas de chemises + bielles + pistons. S'il t'en faut un...
TU3S également.
Bonjour
Si on part dans une réfection moteur comme cela, ne vaut il pas mieux repartir de pièces neuves ou bien elles n'existent plus ?
Merci minisurf, pour ta proposition! En effet j'y avait pensé mais je suis du même avis que ChristianG... Les moteurs ne vieillissant pas de la même manière je ne me vois pas pas remplacer ces pièces par d'autres d'occasion. Par contre je ne sais pas si des pièces neuves existent encore mais je pense dans tous les cas que ce sera horriblement cher car il faudrait changer les 4 jeux chemise/piston/segments/bielle et à ce moment la les paliers de vilebrequin!
Je suis désespérée je ne trouve aucun moteur d'occasion. Le seul que j'avais trouvé provenait d'une roland garros avec un bloc en fonte qui n'est pas compatible avec ma boite (les points de fixation du dessous ne tombent pas en face), mon propre bloc étant en alu!
