J'ai depuis quelques temps un léger soucis avec ma sacré numéro (1.1L TU). J'entends un sifflement assez bruyant qui semble venir du moteur. J'ai d'abord penser à la courroie d'accessoire que j'ai changé mais le bruit est toujours présent.
Quelqu'un parmi vous saurait d'ou peut venir ce problème ? Un cas similaire ? Je me suis poser la question de la pompe à eau qui grincerait ? Est-ce possible ?
Le bruit apparaît des le démarrage du moteur. Et peux s'amplifier avec le régime moteur. (Débrayer de change rien a son intensité).
Des fois en mettant un petit coup sec d’accélérateur, le bruit disparaît pour revenir quelques secondes plus tard.
Merci de votre aide !
Sifflement - Grincement
Re: Sifflement - Grincement
C'est peut être l'alternateur.
Pour le savoir, vire sa courroie et vois si le bruit a disparu.
