Soucis de turbo "besoin d'aide"
Mathieu P
Re: Soucis de turbo je pense
Message par Mathieu P »
Pour avoir le verdict reste plus qu'à brancher un mano :rirejaune:
pavot
Message par pavot »
lego74 a écrit :tu la demonté pour la photo?
:mrgreen: Bien sûr que non, c'est assez long de changer le turbo je trouve.
Ced30L
Message par Ced30L »
Merci pour toutes ces infos, vous tiens au courant dès que j'ai le mano.
Ced30L
bonsoir,
Ca y est j'ai le mano,
alors je viens de tester en roulant en 5è
=ralenti 0bar
=2250 tr 0,2bar
=2500 tr 0,3bar
=2750 tr 0,5bar
=3000 tr 0,5bar
>3200 tr de 0,5 à 1,2bar
mais c'est quand j'accélère et que j'atteins cette vitesse, dès que je stablise la vitesse je retombe a presque 0
donc, est-ce que je suis bien régler, est-ce que tout fonctionne bien, je pense que non mais j'attend vos réponses.
aussi je viens de tester, et rentrer, j'ai voulu tester à l'arret, je monte le moteur jusqu'à 3500tr, je n'ai plus rien, je ne comprend rien tout est bien branché.
Est-ce que le chaleur peut y faire quelque chose ?
je regarderais demain a froid ce que ça donne.
Merci.
Ced30L
Re: Soucis de turbo "besoin d'aide"
Et aussi j'aimerais savoir :
comment puis-je vérifier si la wastegate est ouverte ou fermée ?
comment fait-on pour la régler ?
Mathieu P
Ton mano te donne une pression absolue ou relative ?
Si pression absolue, en charge tu devrais avoir la pression atmosphérique + 0.6bar (et ce quelque soit le régime après 2500/3000).
Si on raisonne en pression relative, en charge c'est 0.6 bar quel que soit le régime au dessus de 2500, je trouve bizarre que ça monte à 1.2 (ça fait beaucoup).
Au ralenti 0bar serait normale puisque le turbo n'est pas en pression. Mais à vitesse stabilisée la pression doit rester la même, puisque le turbo tourne toujours à la même vitesse.
Si tu restes à 3000tr/min tu as une pression de 0 ??
lionos
Message par lionos »
A vitesse stab normal qu'il descende en pression car il est moins en charge que quand tu accélère (mais ne devrais pas redescendre à 0) :0
C'est étrange ton soucis :wink:
Par contre à l'arrêt pareil ça fausse les mesures car ton moteur n'est pas en charge :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Mathieu P
Mais normalement la régulation de la pression est là pour éviter ces variations. Si les mesures sont fiables et en valeur relatives, 1.2 bar c'est deux fois trop. Ça voudrait dire que l'air est admis à 2.2 bar au lieu de 1.6, la régulation est complètement dans les choux là non ?
Ced30L
bonjour,
je viens de faire un tour, la pression monte bien donc à l'arret c'était je pense normal, maintenant je mon te à 0.8 à +3000tr, et atteint 1.2bar si je pousse au delà, mais la pression n'est pas stable, elle monte mais ne maintient pas à 0.8 ou autre elle monte en accélérant et redescend après.
Je ne sais pas si c'est clair,
en ce qui concerne mon mano, etant donné que mon collègue ne retrouvait plus le sien je l'ai acheté sur ebay, le modèle ci dessous.
Voilà,
lionos
Je dirais sans grande hésitation Wastgate défectueuse :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Mathieu P
Je pense aussi puisque plus de régulation, mais elle a un comportement bizarre. On dirait qu'elle met du temps à s'ouvrir puisque tu montes à 1.2bar de surcharge et parfois on dirait qu'elle reste ouverte puisque tu es a 0 au lieu de 0.6 :gene:
Ced30L
ok, merci de votre aide, question, ça se repare ou je change le turbo ?
La galère.
EGranier73
Message par EGranier73 »
Sans hésitation change j'en ai deux en super état a vendre . monté sur leur pipe et tout et tout
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
lionos
Petite annonce interdite sur le forum :wink: y a le forum des petites annonces pour ça :wink: ou les MP :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Ced30L
OKok, est-ce facile à changer pour un bricoleur amateur, ou bien je vais direct chez un garagiste ?
Car je ne suis pas contre de le changer mais si je doit me retrouver avec la voiture en plan ça ne serait pas tres cool.
Merci pour votre aide et si quelqu'un qui habite près de chez moi l'a déjà fait je ne suis pas contre un coup de main , ou bien des photos pour aider à la manip.
Retourner vers « Diesel »
