soucis de ventilation
Mioke
Message par Mioke »
bonjour tous le monde.
Alors voila mon soucis.
La semaine dernière, lorsque j'ai voulus prendre ma 205 pour aller au travail... plus de chauffage.
J'ai tourné la molette de ventilation de chauffage mais rien ne c'est passé.
J'ai donc démonté pour avoir accès a la carte électronique sous les trois molettes.
Après vérif, j'ai bien du 25v qui arrive à la prise. Le courant passe bien dans la carté aussi.
Alors de quoi cela peut il venir?
Merci de votre aide.
205 XRD
Vulpes
Re: soucis de ventilation
Message par Vulpes »
Mioke a écrit :j'ai bien du 25v qui arrive à la prise
:suspect: :suspect: :suspect:
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
maltais95
Message par maltais95 »
25 V etrange! Generalement c'est le transistor de puissance qui lache!
Mioke
Message par Mioke »
hé bien la dans mon cas, j'ai bien la puissance qui arrive!!
205 XRD
adrec
Message par adrec »
Mioke a écrit :Après vérif, j'ai bien du 25v qui arrive à la prise
C'est impossible, la tension max mesurable est 14,5V (tension alternateur)
2 possibilités:
- erreur de mesure (calibre mauvais au niveau de ton voltmètre ou pointes de touche mal placées).
- régulateur de l'alternateur HS => A vérifier immédiatement aux bornes de la batterie !!!
Sinon, la "puissance" ne passe absolument pas par la carte avec les 3 molettes mais au niveau de la carte avec le transistor.
Mioke
Message par Mioke »
2 possibilités:
mais alors d'ou sort la puissance mesurée? Erreur de ma part?
Et ou est ce fameux transistor?
205 XRD
Mioke
Message par Mioke »
mais alors je repense, si tu me dis que la mesure est pas bonne, le problème peut donc venir quand même de la.
Du coup si je résume, le soucis peut venir du rheostat, du transistor de puissance ou du ventillo? Mais comment savoir?
205 XRD
Zeratul
Message par Zeratul »
Il est impossible d'avoir 25V, même avec un alternateur défectueux, beaucoup d'éléments électriques auraient lâché.
Donc forcément tu t'es trompé quelque part, ce ne serait pas plutôt 2.5 V que tu as mesuré ?
Un petit tour dans les fiche pratique et tu serais tombé sur celle-ci : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.html (certes, les premières photos ont disparu mais il y en a en page 2 et il y a le schéma électrique.)
Il faut toujours penser à faire un tour avant d'exposer son problème car bien souvent la réponse y est. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Mioke
Message par Mioke »
je l'avais vus cette fiche mais rien ne m'expliquait mon problème!!! merci quand meme!!
205 XRD
Zeratul
La première chose à faire, est de vérifier si une tension arrive sur le ventilateur.
Si oui : ventilateur encrassé, ou HS
S'il n'y a pas de tension, vérifier que la tension arrive au rhéostat, vérifier également qu'à l'ohmmètre il y a variation des résistances.
S'il n'y a pas de problème de ce coté, transistor sans doute HS, vérifier que le ventilateur tourne si l'on mets le fil 27J (jaune) à la masse, d'abord celle du transistor ( fil M 27A (vert/jaune) ) si ça ne fonctionne pas essayer une autre masse.
Si avec une autre masse le ventilateur tourne, masse défectueuse sinon, transistor HS.
Avec ça, tu devrai trouver le fautif. :wink:
Edit : j'ai oublié le fusible :gene:, change le, comme ça tu es sûr qu'il est bon. :bien:
maltais95
en regardant le schema il est possible d'avoir 25V si tu mesures entre les 2 -12v?
Zeratul
Non, ce n'est pas possible, sinon ce serait un jeu d'enfant d'élevé une tension. Pour avoir du 25V il faut soit une deuxième batterie soit avoir un transformateur (peut-être également un montage hacheur survolteur et encore je ne suis pas sûr qu'il soit possible de doubler une tension). :wink:
adrec
Message par adrec »
maltais95 a écrit :en regardant le schema il est possible d'avoir 25V si tu mesures entre les 2 -12v?
Je complète la réponse de zeratul.
Une mesure de tension au voltmètre correspond à la différence de potentiel entre la pointe de touche rouge et la pointe de touche noire (qui n'est pas forcément au 0 V !!).
Il s'agit de la définition même de la tension
Vab = Va - Vb sachant que Va et Vb ne sont que des potentiels.
Donc dans ce cas:
12 -12 = O V à l'affichage !! et sûrement pas 24V :roll: (sinon dépose un brevet :wink: )
Zeratul a écrit :(peut-être également un montage hacheur survolteur et encore je ne suis pas sûr qu'il soit possible de doubler une tension).
Cela doit être possible avec un montage buck-boost mais avec du 12V en entrée, il ne faut pas s'attendre à un courant de folie en sortie !
maltais95
Quand on regarde la photo (celle ou on vois les 12V) et le schema electrique il y a une difference, la masse "-" est au milieu sur le schema, alors que sur la photo c'est le "+"...bref.
La tension max est de 12V et le potentiometre permet de faire varier la valeur de la resistance, donc de la tension qui alimente la vnetilation!
