Bonjour
Je voudrais changer tout seul pour la première fois mon soufflet de cardan coté roue coté conducteur
car le prix d'un soufflet est de 10€ sur Oscaro et l'on me demande 148€ chez norauto.
Mon véhicule est une 205 CTI 1,6L de juillet 1987 type mine 741B661
et malgré tout les topics et tout les sujets je voudrais résumer quelques questions.
a/ l'ecrou du moyeu c'est une douille de 32 que je dois acheter?
b/ai je besoin de compresser les ressorts d'amortisseurs ?
c/si on est pas un mécanicien averti l'arrache rotule est conseillé?
d/ si je ne touche que le soufflet coté roue dois je tout de même faire la vidange de boite?
e/quelle est la bonne réf de cardan chez Oscaro pour ma voiture et pensez vous qu'il est préférable
de changer le cardan (le mien est en bon état au dire du mecano de norauto),mais
c'est peut etre plus simple que de s'attaquer au soufflet.
Merci par avance pour vos réponse avisées
Nicogilli
Soufflet de Cardan
- nicogilli
domino46
Re: Soufflet de Cardan
tu peux le changer sans vidanger la boite mais attention a ce qu'il ne se désanguage pas et laisse coulé l'huile. c'est soit une douille de 32 ou 30mm suivant le modele.
il te faudra déserrer le cardan roue poser au sol avec un tube pour faire levier; pareil pour le remonter puis marteau et burin pour le verrouiller dans les encoches prévu.
Pas besoin de toucher à l'amortisseur normalement.
Un arrache rotule est un plus pour le demontage sa evite te tout maillé !
Apres avoir déserrer du leve ton auto demonte la roue (en ayant pris soin de débloquer les goujons avant de la surelever).
Devisse le boulon de cardan , devisse et retir la visse du bras de suspention (pris sous le porte fusé derriére le disque) .
Apres tu fait levier en passant ta barre que tu avait dejà pour déserrer le boulon de cardan et tu la passe au dessus de la barre stabilisatrice et sous le berceau. tout en faisant levier tu prend soin de décaler legerement tout l'ensemble porte fusé disque etrier sur le cote et tu relache. et la tu a acces a ton soufflet de cardan.
prevoit de remettre de la graisse dedans !
Pour plus d'efficacité il est mieux d'enlever le cardan entier apres avoir vidanger la boite , c'est plus pratique (huile que tu recupere pour remettre avec une pompe expret apres avoir tout remonter)
- two five
30 devant et 32 derrière
domino46
- two five
Et non, c'est pas un 4X4, mais l'écrou derriere sert a tenir le tambour!
- ju,fandegti
Pour le remontage du soufflet sans cône ou écarteur de soufflet , je vois pas trop comment tu peux faire ... En tout cas , Norauto est vachement chère
, viens chez nous , on est moitié prix !
- two five
salut:
Je me suis attaqué au soufflet coté roue AV D et j'ai essayé de le remplacer sans démonter le cardan, ce qui me faisait l'économie du remplacement de l'huile de boite, c'est donc tout bénef. comme je devais en même temps remplacer l'amortisseur et vérifier l'étrier de frein, j'ai donc démonté ces pièces pour avoir plus d'aisance. j'ai graissé la bouteille avec la graisse contenue encore dans l'ancien soufflet. Je rajoute que j'ai pris un soufflet universel qui est réputé plus souple donc plus de facilité pour le poser, je pense que les modèles spécifiques.En plus je l'ai laissé dans un sac plastique dans une bassine d'eau chaude pour le ramollir au maximum.
çà fait partie de cette fiche technique:
http://www.planete-205.com/forum/postin ... 11#preview
un soufflet à 10 € c'est probablement un soufflet universel donc plus souple.
- nicogilli
J'ai achété ce joint spy de sortie de boite pour remplacer mon cardan coté conducteur
Bague d'étanchéité (boîte de vitesse) ELRING 131.860
Est ce que c'est le bon à votre avis?
- PLGJFL205
Le lien n'est probablement pas celui que tu espéraistwo five a écrit :...
- two five
ah oui! le bon lien c'est celui là:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58134.html
- nicogilli
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer la ref du joint spy de sortie de boite ches Oscaro par ex
Merci de votre aide
Merci de votre aide
