starter qui ne fonctionne pas
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
bonjour voila mon problème quand je tire le starter le régime moteur ne réagit pas , logiquement le régime moteur doit s ' accélérer ? par contre si je tire la tirette a fond le moteur s étouffe , j' ai démonter le boitier noir au dessus du carburateur pour voir le volet du starter s' il fonctionner correctement donc oui . enfin bref connaissez vous ce problème de starter ? le carburateur et un solex
- jeangui111
Re: starter qui ne fonctionne pas
si, il y a du monde, rassure-toi!
Mais en posant une question comme ça, sans donner son véhicule, le modèle, le kilométrage, le moteur et sa cylindrée, tu penses bien que ça n'attire pas les foules...
Le volet de starter fonctionne, c'est bon signe.
A priori, il faudrait jouer sur la vis de ralenti accéléré, mais pour cela, il nous faut la marque du carburateur (Solex ou Weber) et sa référence précise, ce qui revient à ma première remarque
bonsoir oui désolé c est vrai que j ai pas donner beaucoup d info : donc c est une gl année 1985 avec 150000 km moteur 1l1et le carburateur est un solex la référence je la connais pas .
