Surchauffe sur D_Turbo
Pour savoir si ton thermostat est fonctionnel, il suffit de voir si la durite supérieure de ton radiateur chauffe d'un coup d'un seul lorsque tu fais chauffer ton moteur au ralentis (tu peux accélérer ègalement pour que ça chauffe plus vite).
Si la durite chauffe, tu peux tester le fonctionnement des ventilos de la même façon (en laissant tourner à l'arrêt).
Si tout fonctionne, il faut se rendre à l'évidence, joint de culasse ou culasse HS.
Tu peux également voir si des bulles d'air remontent, lorsque tu accélères brutalement, dans le vase d'expansion que tu auras laissé ouvert.
- TanK
Salut JPB! Ca fesait longtemps!!!
- Alors.... Tu me dis la durite supérieur... donc celle qui part de la droite (quand on face a la voiture) en haut et qui va vers le calorstat?
Je regarderai, j'ai jamais fait attention a ca. Je sais qu'elle est chaude aprés un bon moment, j'ai regardé tout a l'heure (mais ca fesait un bon moment que je roulait).
- Les ventillos, au ralenti... un tourne c'est sur (celui de droite), le second, je l'ai jamais entendu pour etre franc. Donc je l'ai testé direct sur la batterie... il fait un bordel de l'autre monde... doit etre HS a mon avit... C'est les meme sur une 405 GRDT????????
- Les bulles d'air! Ca non, j'en suis certain!! je suis resté assez longtemps penché sur le vase pour t'affirmer qu'il n'y a rien qui remonte en air. Lorsque j'accélère, c'est la durite (plutot fine) qui part du calorstat jusqu'au vase qui m'envoit de l'eau. plus j'accélère fort, plus cette durite crache de l'eau dans le vase.
Bon et sinon, pour le joint de cullasse.... NON... NON JE SUIS PAS D'ACCORD!!!!
en fait je veux pas.....
Me faite pas peur, j'ai trop peur de l'avoir abimé... C'est pour ca que je veux un vrai compteur de DT avec l'indication de température. D'ailleur à ce sujet, moi j'en ai un de GTI, il est un super bonne état, et je veux bien l'échanger contre un de DT... sauf si il est possible de l'adapter... Ce que je ne croit pas!!!!!!!!!!
Pour en revenir a nos moutons : pour le joint de cullasse, je pense pas :
- pas de mayo,
- pas de remonté d'air,
- pas de perte d'eau (le niveau reste stable)...
- pas de mayo,
- TanK
Pas sûr, mais il n'y a pas une purge automatique sur ton moteur ?
Ton problème de surchauffe ne peut pas provenir de la durite de chauffage ou de la qualité du liquide de refroidissement.
Par contre un radiateur bouché peut provoquer une surchauffe. Vois si le radiateur chauffe sur toute sa surface.
- TanK
Quand cette sonde est morte les ventilateurs ne se déclenchent pas.TanK a écrit :En fait, je sais plus qui, mais on m'a conseillé de changer la sonde pour le déclenchement des ventillos..... mais....... ils se trouvent ou?????
Est ce le cas ? Non. Alors ne te disperses pas et fais les choses dans l'ordre.
Le voyant s'allume t il systématiquement lorsque tu roules en-dessous de 80 Kms/h ou il s'allume même au-dessus de cette vitesse ?
- TanK
OUI CHEF!!!!
C'est juste que l'autre jour, on a parler d'une soi-disant sonde qui ferait déclencher les ventillos plus tot...
Et comme j'ai toujours entendu dire que les 205D_Turbo chauffé beaucoup, j'ai pensé que ca serait préférable de mettre celle la tant que le circuit est vide....
En tout cas, comme toujours, c'est super gentil d'etre présent et de nous aider tous!!!! Merci pour tes précieux conseils!!!!!!
