suspicion defaillance du boitier de prechauffage
samuel205
Message par samuel205 »
je viens pour avoir votre avis. Sur ma 205 junior diesel le matin si je demarre tout va bien mais si je dois m'arreter pour X raison et que je veux redemarrer directement la plus rien le moteur s'entraine mais elle ne demarre pas. Je la reprend une heure apres ou plus et la plus de probleme.
Boitier de prechauffage HS ? probleme de bougies ? (malgre remplacement il y a environ 3 ans ) autre piste ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Re: suspicion defaillance du boitier de prechauffage
Si tu insistes elle finit par redémarrer?Si non alors il faut plutôt voir du coté de l’électrovanne. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
samuel205
Kurt a écrit :Si tu insistes elle finit par redémarrer?Si non alors il faut plutôt voir du coté de l’électrovanne. :wink:
Kurt en effet elle finis par demarrer apres 30 mn- 1 heure :oops:
Perso je pense pas a l'electrovanne, surtout que ca a été changé des mes debut sur planete. Non je penche plus pour la pompe d'amorcage, au niveau du filtre a gazole, non ?
tzinzin16
Message par tzinzin16 »
J'ai le même problème sur une xantia : démarrage nickel à froid et difficile à chaud. Je me suis pas mal creusé la tête et au final je pense avoir trouvé d'où ça vient, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper donc ce n'est pas sur à 100%... Une simple piste !
A chaud, j'ai une prise d'air qui se créé au niveau du filtre à gasoil (pièce qui se dilate peut-être, joint à changer ?). Je ne sais pas si ton tuyau d'arrivée de gasoil est transparent, mais si c'est le cas, regarde à froid et à chaud si tu vois des bulles. Chez moi c'est assez flagrant.
Bon courage.
grognon27
Message par grognon27 »
Bonsoir
Est-ce que votre véhicule démarre quand vous le poussez, à chaud bien entendu ?
Bien à vous.
205 GLD de 1989
samuel205
grognon27 a écrit :Bonsoir
Bien à vous.
j'ai pas testé mais a mon avis avec un diesel faut pas trop y compter :oops: :shock:
grognon27
Bonjour
Faites quand même l'essai !
Bien à vous.
205 GLD de 1989
samuel205
je la prend depuis lundi pour aller bosser et bizarreement RAS .
Si jamais elle refesait une crise je verrais
Revenir à « Diesel »
