TanK - TD désossage en cours - Page 22
- TanK
Re: TanK - Problème suite changement Distribution - Page 20
Qu'est ce c'est Serving?
Sinon pour résumer :
Canalisations arrières : OK.
Durites Arrières : OK.
Support barre stab : OK.
Caoutchout barre stab : OK.
Cale Support Boite de vitesse : OK.
Distribution : OK.
DA posé : OK.
Changement huile pompe à vide : OK.
Pote réparé : OK.
Rotule de direction : OK.
Reservoir d'eau d'essuit glace arrière : OK.
Pompe à eau refaite : OK.
Pose Faisceau compteur luxe : à moitié.
Sieges avant : à moitié.
Sinon depuis un an :
Suspenssion avant : OK.
Suspenssion Arrière : OK.
Ressort : OK.
Flexibles avant : OK.
Cardans : OK.
Sieges arrière : OK.
Vase d'expanssion : OK.
Moquette refaite : OK.
Plafond refait : OK.
Elle commence à vraiment etre bien...
Pour faire vraiment à ma sauce, faudrait que je finisse les vitres electriques à l'arrière (les cables sont déja tiré !), et que j'intingre mon GPS dans le tableau de bord (Désolé pour les puristes... je voudrait le mettre à la place du cendrier pour qu'il reste discret !)....
Je crois que j'ai oublié... j'edit sinon !
Bon sinon j'ai un petit soucis pour remonter le TDB.... Plus malin que les autres, j'ai tout démonté sans vraiment regarder en me disant que chaque prise à son emplacement....
Seulement voila, il me reste un fiche unique jaune entre la boite à fusible et les commodo, il me reste au environ du commodo gauche une prise jaune (3 ou 4 broches je sais plus.....) !!!
Et je sais pas ou ca va !
Du coup j'ai pas l'éclairage du compteur, ni l'affichage de ja jauge essence, ni (je crois) la température d'eau !
J'avais pris des doc sur ce changement, mais j'y est pas trouvé ma réponse.... vous avez plus de détail pour moi????
Distribution : OK.
DA posé : OK.
Pote réparé : OK.
Ressort : OK.
Cardans : OK.
- samuel205
l'eclairage du compteur c'est sur une prise marron a 4 broches.
pour le cable jaune moi aussi je crois qu'il est pas branché mais c'est une option il me semble
- TanK
Aaahhhhh.. Quel option?????
Le marron à 4 broches, il se branche sur le tableau de bord, c'est un masse commune me semble t'il.. mais ca marche pas non plus !!
- samuel205
moi j'ai un marron a 4 broche que j'ai ponté et j'ai de l'eclairage au compteur. sur certains modele il se branche sur le rehostat de luminosité compteur
- chtit205
TanK a écrit :Qu'est ce c'est Serving?
pas serving, mais servimg
c'est un hebergeur de photo comme imageshack
- TanK
Re: TanK - En rénovation.. A FOND !!!
Demain je remonte mon TDB mais.... j'ai quelque petits soucis de connections !!!
Vous m'aidez ????
Vous m'aidez ????
- 20cd62
Yo!
Oui pour l'inter de boite a gant
Le blanc et marron, c'est l'allume cigare et l'horloge
Les volants, le marron va sous le tableau de bord, et le jaune ce sont des masses je crois, elles vont sur le connecteur de masse à droite de la colonne de direction.
Le connecteur de masse de l'autre coté de la colonne, que tu montre en photo, ne recois pas ce marron à fils vert!
Ce marron est pour le rhéostat d'éclairage.
Il te suffit de ne pas le brancher, et de prendre un gros fil electrique de batiment (ca se clipse bien dans les cosses) pour relier les 2 cosses entre elles
- TanK
Merci mon ami !!!
Je termine ca cette nuit en rentrant !
Enfin...... je commence a en avoir marre, j'arrète pas depuis !
Merci encore !
Merci encore !
- TanK
Allé, je revient avec des question encore !
Déjà : pourquoi mon voyant "STOP" ne s'allume que trés faiblement?
Ensuite, pourquoi je n'est que le voyant "Stop" (faiblement donc...), Frein a main et batterie d'allumé? (toutes les ampoules sont OK, vérifier une a une !) Il ne doit pas en avoir un peu plus?
Le reste en image, ca sera plus simple !
Bon aujourd'hui, c'est galère.. Y a des jours comme ca !!!
Donc pas d'images (ou plus tard !!).
J'ai trois grosse causse a gauche de la boite a fusible. Avec mon nouveau faisceau luxe, la première, la blanche, n'est branché a rien. Mais j'ai une causse qui vient du faisceau, marron, un peu plus petite, qui n'est branché a rien non plus !
Ensuite, j'ai une causse rouge en haut, au fond au dessus de la boite a fusible... Je sais pas ce que c'est ! (rien a voir avec le faisceau compteur!)
J'ai toujours une causse simple jaune a coté de la boite a fusible.
J'en est une autre, bleu, type support relais à droite du volant, au fond.
Enfin, j'en ai une dernière, rien a voir avec le faisceau compteur, a coté des fils pour le poste et les enceintes. Elle est blanche !
Je crois que j'ai rien oublié !
Sinon, petite question pour les modos... Je fait une petite modif discrète sur mon TDB. On m'a offert un gadget, un GPS, et je vais le mettre à la place du cendrier (je fume pas, autant que la place serve !
J'aime bien les gadgets !!!!
Est ce que je peux mettre une photos ou deux une fois finit? C'est trés discret, couleur TDB, c'est vraiment intégrer a la place du cendrier !
Je comprendrais que vous refusiez ! (Je voulais me vanter d'avoir la 205 la plus High-Tech de Planète !!!!!
- TanK
Bon , je vais eesayé de vous mettre les photos !
- 20cd62
Yo!
La jaune toute seule, tu branche pas, me semble que c'est le témoin starter
La blanche en bas a l'autoradial, aucune idée... Numéro des fils? D'où provient le faisceau, quelle voiture?
Pour la blanche sur la voiture, et la marron sur le faisceau, c'est simple.
Elle vont l'une dans l'autre.
Mais tu as du remarquer que ça rentre pas
Donc il faut que tu récupère la prise blanche de ton ancien faisceau!
Et que tu recable les fils de la marron dans ton ancienne blanche.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-34224-60.php
La prise du relais, si y'a 3 fils dessus c'est le bruiteur d'oubli des feux
La rouge 4 broches je pense que c'est pour les hp arrières, donc pas branchées.
- TanK
Toujours là toi !!
Merci, Moi j'ai l'inverse sur ma 205 !!!!
Le grosse blanche qui provient de moteur, la petite marron du faisceau compteur !
Ok, donc c'est simple, juste à remettre les fils de meme couleur ensemble... Je devrait y arriver, ca à pas l'air difficile
Le rouge et le petit jaune, donc ok je m'en cogne !
Et derrière les clés, l'oublie des feux, ca, ca m'intérresse ! Faut que j'aille en casse à l'occaz trouver ce fameux relais ! Mais ...... j'était persuadé qu'il se mettait dans la boite a fusible !
Donc en casse il me faut :
- relais oublie des feux,
- variateur de lumière du TDB (a mettre sous le volant),
- intérrupteur de Boite a gant,
- bouton de commande de vitres electrique (pour les vitres arrières !).
Merci encore !
Merci encore !
- TanK
Pitit problème les enfants !
J'ai donc changer mon faisceau compteur, j'avais une causse à coté du tableau à fusible qui ne correspondais pas.
Donc, j'ai récupérer la bonne causse sur l'ancien faisceau, je l'ai démonter et j'ai branché les files comme il faut !
Sauf que j'en ai deux qui ont pas les mêmes numéros d'un coté et de l'autre !
(Je l'ai avais noté sur un papier, j'ai oublié de le prendre).
Quelqu'un a déja eu le soucis? solutions trouvé?
- TanK
Re: TanK - Pb branchement compteur (et cadeau : Cuir !)
J'ai faillit oublié :
J'ai 2 appuits tête en cuir a donner, cadeau.... et un siège (juste les housses !).
Le sièges est un peu abimé, a recoudre et déchiré sur 5 cm sur le dossier !
Les appuis tête sont niquel !
Tout ca cadeau !
Tout ca cadeau !
