Quelle est la technique de recherche de problème de masse (fuite de courant) ?
Quand du courant fuit, c'est qu'il passe quelque part ... à la masse.
On a donc une conductivité entre le pôle + et la masse, moteur éteint.
Moteur éteint, mettre l'ampèremétre en série,
mesurer l'intensité qui parcourt le circuit,
puis retiré les fusibles l'un après l'autre pour trouver le circuit fautif.
Surtout ne pas mesurer le courant au démarrage, l'ampèremètre n'y résisterait pas.
On peut utiliser un coupe-circuit porte-fusi
D'autres conseils ?
Cordialement,
Kellogs
Technique recherche de fuite de courant
Modifié en dernier par Kellogs le jeu. 21 déc. 2017 10:06, modifié 1 fois.
Re: Technique recherche de fuite de courant
Il y a aussi la question de la masse. Est-il recommandé de tirer une masse sur un long fil électrique, pour aller tester les différents points de masse, à l'aide d'un voltmètre en position test de continuité (bip sonore). Cela me semble logique, mais je ne sais pas si on fait ce genre de test sur une auto.
Donnez-moi quelques conseils, je ferai des photos une fois la voiture récupérée.
