temperature dturbo
Island
temperature dturbo
Message par Island »
salut a tous
j'ai une dturbo de 315000 km et quand je la demarre la 1er fois le matin (du garage) la temperature du liquide de refroidisement monte jusqu a environ 100 °c meme par temps froid, puis retombe a 90 °c et ne bouge plus.
Merci d avance de vos reponses
et bonne route
JMKE
Message par JMKE »
ma dturbo monte a 90 ° et y reste sauf en cas de chauffe(bouchon; ralentissement) mais ne monte jamais a 100 peut etre un defaut de sonde ou de compteur enfin d indicateur
205 GRD
205 Rallye de 1988
Island
merci pour ta reponse. j'ai un mecano qui ma dit que cela pourrait etre aussi le joint de culasse. la semaine prochaine je fait changer l embrayage qui commence a montrer des signes de faiblesse et j en profiterais pour poser la question.
JMKE
Message par JMKE »
ok profites en temps quelle ai au garage
205 GRD
205 Rallye de 1988
Toute facon quoiqu'il arrive c'est toujours le joint de culasse, si t'écoute les gens :roll:
Combien de temps ca met pour monter et ensuite redescendre et se stabiliser?
bibilephoque
Message par bibilephoque »
Island a écrit :merci pour ta reponse. j'ai un mecano qui ma dit que cela pourrait etre aussi le joint de culasse. la semaine prochaine je fait changer l embrayage qui commence a montrer des signes de faiblesse et j en profiterais pour poser la question.
:roll: :lol:
le joint de culasse est la consequence d'une surchauffe mais la reciproque est rarement vraie
Ca le fait tout le temps ou pas ?
Car ça pourrait juste être la sonde qui déconne ? ça me l'a déjà fait sur ma 309 (yoyo puis marche correctement).
Sinon calorstat qui fonctionne mal ? (ouverture trop tardive) :D
3dfx a écrit : Sinon calorstat qui fonctionne mal ? (ouverture trop tardive) :D
sc62
Message par sc62 »
moi sur la mienne c'est 90° et quand je suis dans un bouchon elle monte a ~95° et redessant des que ca reroule !! je ne vais pas te dire ce qui ce passe sur ta voiture car franchement j'en ai aucune idée. De plus il y a de tres bon connaisseurs donc j'espere que tu va trouver le probleme!!! et bpnne route au volant de ta dturbo!!
Fabouf
Message par Fabouf »
attention au calorstat qui s'ouvre trop tard, ca évite de cramer son jdc...
pastekos
Message par pastekos »
Oui, pareil, je pense au calorstat, des fois, la capsule se grippe un peu. ça m'est arrivé apres une longue periode d'immobilisation de mon gazo.
je l'ai changé, et hop nickel.
Nico.
LipFlip
Message par LipFlip »
Je pence en effet que ce soit le calorstat qui met trop longtemps à ce déclanché. Le mien était grippé, ma titine avait les mêmes symtomes, et aprés changement, plus le moindre probléme! :wink:
Island
re temperature dturbo
bonjour,
C'est quoi le calorsta, c'est dans le boitier du thermostat ?
merci pour vos reponses precedentes.
bonne route
Oui c'est une petite pièce qui "s'ouvre" à une température donnée, pour que l'eau contenue dans le moteur puisse alors circuler dans le radiateur.
D'ailleurs le thermostat, c'est justement le calorstat (calorstat est une marque en fait) :lol:
Je crois qu'il y a un topic sur son remplacement :D
Island
donc si j ai bien compris je n ai pas a changer tout le boitier .........
et pour changer le calorsta je doit vidanger le Ldr
tu c combien ca coute un calorsta
Retourner vers « Diesel »
