[JUJUROADY et BABOU] 205td retrouvée en vente..
JMKE
Message par JMKE »
et oui on ne tient pas très longtemps, nous voici de retour avec une dturbo 3 portes grise de 1991 avec 220000 kms et beaucoup de bricole a faire dessus; j'ai fais 120 kms avec pour la ramener, elle marche bien malgres qu'elle soit limite au sol.
travaux a faire:
distri
train arriere
4pneus
cables frein a main
une durite d'eau moteur
pommeau
range monnaie
virer BAR et KAD
sinon ben interieur plus que correcte caisse saine; mais peinture morte
nous l'avons touchée moins chere qu'elle n'était sur l'annonce, pour ce qui l'aurait deja vu, et en plus avec 4 jantes gti 1.6 en cadeau
Voici les photos de l'annonce
Dernière modification par JMKE le sam. 21 avr. 2012 22:34, modifié 7 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Re: [JUJUROADY et BABOU] de retour en 205 TD 20ac82
Ouais, pas mal de boulot, mais quand on as vu le boulot fait sur les autres on sait quelle sera superbe a la fin cette DTurbo ! :bien:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Vu le prix je l'avais répérer depuis un moment, et elle m'aurai fait une jolie banque de pièce pour la mienne, mais bon vu qu'elle se situait trop loin de chez moi, j'ai laissé tombé .... :gene:.
Et puis c'est cool, si elle va retrouver la route :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
JMKE
Re: [JUJUROADY et BABOU] elle est partie...
Message par JMKE »
oui sauf que moi a l'inverse la banque de pieces je l'ai deja depuis +++++
quelques travaux deja effectués
remplacement pommeau
retrait des plastiques abimés; mais la tableau en lui meme est naze donc les fixations sont pas terrible
pose de 4 pneus neufs sur les jantes rg qui sont bof bof pour le moment
essuie glace arriere réparer: moteur changer
ventilation réparée: moteur branché
sinon voici les quelques truc a voir
le seul point de rouille visible pour le moment
l'état de la peinture du capot montre bien l'état du reste de la voiture
le vérouillage centralisé passé a coté du faisceau d'origine
sinon ben le siege chauffeur a le bourlet qui tombe
Dernière modification par JMKE le mar. 4 août 2009 21:53, modifié 1 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Ca sent la centralisation made in ebay :gene:
JMKE
Message par JMKE »
centralisation made in ebay et montage by régis :rirejaune:
205 GRD
205 Rallye de 1988
Vida91
Message par Vida91 »
Bon courage pour la resto, je vais suivre ça de près :cote:
205 GTI - 283700kms
Guig's
Message par Guig's »
Elle a du vecu cette Dturbo, mais dans l'ensemble elle est pas mal! :bien:
Bon courage pour la remise en état! :wink:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
je rajouterais : enlever le plastique imitation gris alu ou je sais pas trop quoi sur la poignée de porte :gene:
bon courage pour la déjakcysation! :bien:
205 SR de 1989 - 255000kms
JMKE
Message par JMKE »
la 405 est chargée: huile moteur avec filtre, huile boite de vitesses, joint spy de cardan, cardan avec soufflet neuf, biellette de barre stab neuve, amortisseurs avec ressort de la bonne taille, roulements de train arriere neuf et un pot de graisse,....
maintenant au boulot, non enfin demain
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
Ca y est elle a retrouvée ca hauteur d'origine, non sans peine:
le train arrière est completement pourrit, plus de roulements, les deux tubes méga creusé est le pire la barre de torsion qui vient dans le tube n'avait plus de canelure!!! de plus les demi train n'était pas visé sur la traverse par les petits écrou clé de 13!!! donc encore heureux d'avoir garder l'ancien train de mon ancienne td qui une fois les tubes et roulements changés a trouver ca place tout seul
plein d'autres photos a venir
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
début prise de travail 10H00
La table de travail:
les kits de roulements de train de chez skf
les amortisseurs avant avec les nouveaux ressort, de la bonne taille
les cardans avec des soufflets tout neufs
le compartiment moteur apres retrait de la BAR ; reste a virer le KAD
les amortisseurs avants en place
l'ex BAR
voila pour l'avant, posée au sol a s'apprette a décolée!!
passons a l'arriere
dépose du train arriere
l'état de la traverse et du roulement
l'état de l'axe de bras
et le pire dans tout ca l'état de la barre qui traverse la dite traverse
pause 13H30 à 14H30
le train arrière de mon ancienne td demonté, monté, vidé, et nettoyé
roulements montés, axe changés et remontés le tout régler et remonter
pret pour poser
poser
17H00 Fini pour aujourd'hui
205 GRD
205 Rallye de 1988
Grosbill45
Message par Grosbill45 »
Elle a deja bien meilleure mine !! :)
djchris57
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205 TD réhaussée
Message par djchris57 »
très beau boulot
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Tip top, elle est bien meilleur mine avec sa hauteur d'origine ! :bien:
