control technique passer avec succès.
stephane28
Message par stephane28 »
Je vais presenter ma 205 xld de 1991 et ces 430000km.
Bon au niveau carosserie elle a plus que bien vecu mais fonctionne plutôt bien pour son kilometrage.
Je l'ai acheter 300€ avec un ct ok moins de six moi.
Elle m'en a déja fait des vertes et des pas mures.
-Une garniture de frein qui c'est décoller donc changement des frein arrière.
-Une bougie de prechaufage mais ne l'empecher pas de demarer donc 4 bougie neuve.
-La durite superieur radiateur qui suinter donc changement de celle ci + l'inferieur + le calorstat autant tous faire d'un coup (le calorstat était d'origine donc 19ans et 430000km pas mal).
-Et avec la chance que j'ai un trotoire a traversé la route non glissade sur la neige et on mange le trotoire donc un bras de suspention a changer pendant qu'on y ai autant changer le deuxième (il faisait la tête au niveau de la barre stab)
-Un par choque arrière changer pour 10€ et aussi l'antibrouillard(completemnet oxider)
-Le siège conducteur car la mousse était ouverte en deux pas tres confortable (le siege ma rien couter on me la donner)
Dernière modification par stephane28 le ven. 17 juin 2011 20:11, modifié 23 fois.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
Julian-13
Re: Ma 205 XLD de 91
Message par Julian-13 »
:photo: :merci:
205 STD
pit 25
Message par pit 25 »
bienvenue ici
elle a l' air pas mal cette xld tu asdes photos
205 Gentry de 1991
stephane28
Pour les photos ça serra se week end car celle que j'ai sont trop grosse même reduite.
En tout cas beau kilométrage ! :bien:
stephane28
Une petite photo sous le neige.
Par contre j'ai un probleme je peut pas metre les photos plus grande car elle son trop volumineuse.
stephane28
Une deuxieme photos avec toujours le même probleme.
Le mieux est d'utiliser un hébergeur pour les photos et mettre les liens en conséquence pour que ça s'affiche directement sur le forum. Il doit y avoir un topic tutoriel qui explique cela quelque part. :wink:
moi je vais sur lookimage et je redimensionne les photos a 500 pixels de large
cela suffit en général pour les mettre sous 50ko
205 SR de 1989 - 255000kms
stephane28
Me revoila, merci pour les conseilles pour les photos j'ai reussi a m'en sortir un peu avec XnView mais je pense que je peut faire mieux.
stephane28
Deux autres photos
Dernière modification par stephane28 le ven. 4 mars 2011 19:15, modifié 2 fois.
stephane28
Bon il y a du nouveaux sur la titine.
Le vendeur m'avait que l'essuie glace arrière ne fonctionnait pas. Se week end j'ai regarder pourquoi il fonctionnait pas en faite il m'anquait le relais et il n'étais pas branchait au deux fils qui arrivent dans le coffre donc probleme résolu.
J'ai installé le vide poche côté conducteur qui me manquait, une horloge digitale et une lumière dans le coffre mais le niveau a bille ne fonctionne pas bien donc a revoir.
Je ferrai des photos un peu plus tard.
Sinon la prochaine chose que je lui prevoit est une vidange avec tous ces filtres car elle en a bien besoin à mon avis.
J'ai une petite question:
Combien de km faite vous avec un plein? Avec le même moteur car moi je fais environ 740 km avec le plein 3/4 de nationale à 90km/h et j'ai pas le pied lourd environ 5.7l au 100.
stephane28
Personne peut me répondre?
Il y a plein de sujets qui traitent de la consommation de nos 205, suffit de fouiller un peu sur le forum. Une 205 diesel consomme environ entre 4,5 et 5,5 litres aux 100 kilomètres selon le type de trajet en conduite normale.
1000 km avec le plein de ma XRD !
