[Seby] ma tite 1600 en version voiture tonneau
Verrouillé
seby03
Message par seby03 »
bonsoir a tous
voila j'ai acheté ma petite 1.6 hier et je compte lui refaire une beauté normal pour tous passionné qui respecte les gti
elle n'est pas neuve mais elle est quand même bien conservé pour son age
les étriers de 1900
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
Re: [Seby] ma tite 1600 en version voiture tonneau
et un peu de compagnie un des deux auteurs des mines devant la porte de garage
pas pénible comme chien mais très collant près a vous donner un coup de langue pour vous aider
quelque photo donc je ramène la voiture de chez ma grand mère pour rentrer chez moi
une fois chez moi démontage des plastique intérieur nettoyage stockage en attente de la peinture final pour pouvoir tout remonter
je sors la moquette bien pourri
nettoyage
l'intérieur rangé au grenier
et voici le rendu qu'aura mes extension et par choc de gti c'est l'aileron de ma 306
voici le produit magique
et oui de l'anti gravillon et sa rend super propre
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
cette après midi nettoyage de dessous de voiture
comme sa j'ai pu détecter tout les départ de rouille a traiter
j'ai fait ma 306 qui a 10 ans de moins elle en a pareil
bon hier plan démontage on a sorti le train arrière et le réservoir pour pouvoir déblaxonner correctement
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
et ce matin un petit achat qui devrais bien m'aider pour retirer ce blaxon
suite du déblaxonnage en une semaine la rouille superficielle est de retour suffira juste d'un petit coup de toile pour que cela redevienne a brut
et il me reste tout le dessus du réservoir a finir et après traitement au rustol que je laisse séché pendant près d'une semaine de façon a ce qu'il ne soit plus collant ou un minimum et ensuite blaxon
a coté je prépare mes jantes pour ma petite 306 ça va lui changer de ses 13
pas eu le temps de me mettre sur la gti mais j'ai quand même reçu des colis
mon collecteur 4 en 1
et mon volant gris dans un très bon état
Image[moteur][moteur][/moteur][/moteur]
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
alors du nouveau j'ai fait un nouvel achat qui remplace normalement ma 306 de tout les jour
acheté le jour ou ma 306 a son embrayage qui lache et qui n'a pas pu finir le retour
et j'ai normalement trouvé 4 pts pour ma gti photos tres prochainement si l'achat se fait
voila mon nouvel achat comme dit 4 petite pts ça commence a parler sérieusement
donc voila jante 1.9 nu dépasse d'environ 4mm par rapport a l'extension
voila avec la jante pts c'est la que ça se gate ça sort d'environ 23mm
et la jante de 1.9 avec le pneu qui dépasse de 1.5 mm
avec le pneu la roue prend 1 cm de plus donc les jantes pts avec les pneu devront dépassé d'environ 3cm ce que je trouve énorme
bonjour a tous voici l'avancement du jour ou plutot de la veille
débranchement de tous ou presque pour sortir le bloc mais j'ai comme un léger soucis avec ce put*** de cardan droit qui ne veut pas venir
bonsoir a tous voila un petit peu de nouveau
voici la cage moteur vide
et elle a retrouver ces roulettes
et une petite solution pour retenir les cardans
donc voici pour les nouvelles du jour et je vais m'attaquer au traitement du mastervac et du pédalier après je pense me mettre sur le berceau pour le refaire proprement décapage et peinture
du nouveau ici
mes portique fini ainsi que les châssis de caisse pour la lever
bonsoir a tous
un peu de new ici
j'ai démonté les portes et les vitres et j'ai eu quelques surprises
agréable surprise ce n'est pas pourri ici
par contre là
et j'ai récupéré ceci ma voiture favorite (ironique)
pour aujourd'hui pas beaucoup de taf de fait mais ça m'a prit du temps pour rien faire
du grattage de la patte d'origine derriere les aile arriere la patte a bien retenue l'humidité ce qui a favorisé la rouille de bien faire son travail
et le temps ce gatte les orages arrivent
bonjour a tous j'ai enfin eu le courage de prendre une photo :ange:
voila pour l'avancement donc pas grand chose car je suis pas mal occupé en ce moment
redressage de mon aile arriere droite il me reste la finition a faire
et il me reste encore l'autre coté a faire
voila le travail d'hier et de ce matin
voici le travail d'hier grand merci a djo
base phosphatante et apres epoxy
prochaine étape dessous de caisse base + apres + antigravillon
en meme temps apres total de la caisse en apret normale puis repose de la caisse a terre et je m'occupe de mes ouvrant qui subiront le meme sort
tout sera peint interieur exterieur cage moteur chez le carrossier car je ne peut pas avoir ma ref peinture en brillant direct car il y a du nacre dedans
voila pour le travail du jour apret et anti gravillon
du nouveau surtout un achat qui va bien m'aider
un pistolet un vrai pour sabler
bonsoir a tous aujourd'hui arrivée de mon cadeau de noel un peu en avance oui c'est vrai
205 GTI
205 GTI
205 XS
Elle est export (répétiteurs latéraux) ?
Sinon, exellente restau, c'est du vrai boulot de taré :lol: que de démonté completement l'auto et de la retourné, mais la au moins tout sera completement repeind et traité ! Et j'adore la fabrication des outils pour la retourné.
Sur ce bonne continuation de cette restau. :bien: :wink:
Dernière modification par DjDav le mer. 24 févr. 2010 08:37, modifié 2 fois.
Raison : Modération
Julian-13
Message par Julian-13 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Alors la je suis sur le cu* !! quel boulot de grand malade , je suis admiratif devant tout sa !
205 STD
batou
Message par batou »
salut,
je suis aussi sur ma chaise, et heureusement pour moi... ça donne envie de rêver!
félicitation à toi et bonne continuation pour ta restauration.
ps:prévois-tu une réfection du moteur?
205 Junior
205 Junior
bond
Message par bond »
:rirejaune: waou mais aussi je suis sur le... pas mal du tout la technique pour retourner la voiture exélant noton aussi la fabrication d'un mini cabine :lol: bon courrage :bien:
Pas de lien Description: a la casse malheureusement
205 GR de 1991 - 119000kms
205 GRD de 1993 - 150000kms
Pas de lien Surnom: Bond
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1994 - 290000kms
:bien: c'est ce qu'on appelle une bonne dérouillée! :lol:
205 SR de 1989 - 255000kms
g205gti
Message par g205gti »
205 GTI
seby03
merci a tous pour votre accueil
dami a écrit :Elle est export (répétiteurs latéraux) ?
oui c'est une version espagnol
Sinon le moteur ne sera pas refait car il n'a que 136000km mais il aura surement le droit a une réfection de joint de culasse complet si il reste longtemps a l'arret
Dernière modification par DjDav le mer. 24 févr. 2010 08:36, modifié 1 fois.
Raison : Modération
205 GTI
205 GTI
205 XS
Verrouillé
