confirmation cause point dur dans la direction
chtit205
Message par chtit205 »
salut
encore un nouveau problème, à l'aube du CT forcement ca n'arrete pas :roll:
ca fais quelque temps par moment je sens des point dur dans la direction
c'est très aléatoire, j'ai pas remarqué de condition particulière quand ça le fais, chaud, froid, ville, route, petit ou long trajet
j'ai regardé cette aprem, j'ai rien trouver d'anormal sur mes biellettes, rotule de direction, crémaillère ni cardan de direction, même pas de jeu, à peine je touche le volant les roue bougent :bien:
donc après quelque recherche sur le forum et sur google, sans beaucoup de résultat, j'ai quand même trouvé que ça pourrait être à cause des coupelle d'amortisseur.
roue en l'air, j'ai remarqué qu'en tournant le volant j'entendais des clac clac clac clac, qui ne sont pas présent roues posées au sol
donc en cherchant d’où venait le bruit avec quelqu'un qui tournait le volant, j'ai vu que mes coupelles d'amorto tournaient sur elle même, et faire donc ce clac, autant à gauche qu'a droite
je sais pas du tous si c'est normal ou pas :?
vous pouvez me confirmer que mes point dur viennent de là ? ou si il faut que je cherche ailleurs ?
d'ailleur si quelqu'un à une idée sur cet autre probleme, j'en ai profiter pour verifier mais pas de reponse :grattetete:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-50661.html
205 GR de 1990 - 214600kms
Re: confirmation cause point dur dans la direction
Envoies un coup de dégrippant sur ton cardan colonne,juste au cas où.
Pour les coupelles,roues posées au sol asperges les de wd40 ou autre graisse en bombe,et braques plusieurs fois des 2 cotés
en remettant encore un coup de spray,si tes coupelles ne sont pas déjà trop atteintes ça devrait aider. :bien:
205 SR de 1989 - 255000kms
chtit205
Kurt a écrit : Pour les coupelles,roues posées au sol asperges les de wd40 ou autre graisse en bombe,et braques plusieurs fois des 2 cotés
ca voudrais dire que c'est normal qu'elle tournent avec les roue ? j'avais jamais remarqué ca !
NIKI LARSON
Message par NIKI LARSON »
en faite à l'intérieur de la coupelle il y a un roulement
Pas de lien Surnom: super chassis
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 240700kms
chtit205
ha ok, je savais pas ca, moi je croyais que les coupelle faisait seulement office d'un genre d'amortisseur de vibration entre les suspension et la caisse :gene:
donc sinon ca pourrait bien venir de là les point dur dans la direction ?
bzh77
Message par bzh77 »
à tout hasard, et au risque de dire des âneries (comme à mon habitude lol), as-tu verifier le cardan de la colonne de direction? Verifie aussi la colonne de direction, car j'ai eu le cas sur mon ex-BX, et j'avais le roulement en sortie de colonne qui était sortie du foureau.
Cordialement
chtit205
le cardans de direction oui, il à pas l'air d'avoir de probleme
la colonne elle meme par contre non, car elle n'est pas visible sans demonter les plastique sous le volant
bzh77
Message par bzh77 »
Justement, sous le plastique, il y a (de mémoire) un cardan à la sortie de la colonne de direction.
chtit205
ouai ben ce cardans c'est le cardan qu'on voit derriere le moteur, y'en à pas d'autre :wink:
en tous cas il n'a pas de jeu, mais est ce que c'est lui qui grippe, j'en sais rien :?
sinon au niveau des coupelle, je vois pas de roullement :grattetete:
bzh77
Message par bzh77 »
Verifie ton schéma, il y a bien 2 cardan, celui derrière le moteur (dans le compartiment moteur), et un second plus haut (dans l'habitacle), en sortie de colonne de direction (pas de numéro sur ton schéma, mais 2 côtes sont notées, 43mm et 55mm).
Pour ce qui est res coupelles, il y a bien un roulement, mais c'est un roulement "plat", d'ailleurs un kit "coupelle d'amortisseurs" vendu dans le commerce, ne contient que 2 pièces, le roulement + la butée en caoutchouc.
chtit205
serait-ce cardan que tu parle, tous en bas ?
alors est ce que c'est un autre cardan, ou c'est celui derriere le moteur, là je vois pas, comme j'ai jamais demonté de direction :?
en tous cas, il n'est noté nul part, aucune reference :?
chtit205
sinon le roullement c'est quel piece ?
c'est la fiche sur le remplacement des amorto
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-5482.html
edit: on voit mieux sur celle là
mais je ne vois toujours pas de roulemment ? :grattetete:
bzh77
Message par bzh77 »
Le roulement, c'est la pièce en bas au centre de ta dernière photo (à la gauche du caoutchouc, justement vendu avec le roulement), pour le cardan, je parle de celui du haut sur ton schéma, celui, qui justement ne dispose pas de reference, surement dù au fait qu'il doit faire parti integrante de la colonne de direction
le roulement c'est la pièce indiquée ci-dessous.
Sinon comme je disais plus haut,asperge ton cardan colonne (celui dans le compartiment moteur) de dégrippant,tout en le faisant tourner
j'ai eu le cas sur ma TD,le cardan n'avait pas de jeu mais il provoquait des points durs :wink:
chtit205
ok bah je vais faire ca, enfin lundi, pour l'instant elle est sur chandelle pour installer le crochet d'attelage, ben c'est pas simple hein :lol:
sinon j'ai toujours pas ma reponse si c'est normal que la coupelle tourne ? :gene: roue poser elle le fais beaucoup moins :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
