[Réglé]Tout va mal...Code 33, 51, 52
networkontrol
Salut à tous,
Décidément je craque. C'est de pire en pire avec mes problèmes électriques.
Suite à un pseudo problème de sonde mabda, le week end dernier j'ai décidé de nettoyer mes connecteurs (de la sonde) et de voir un peu ce que cela donne.
Je n'ai résolu le problème que pour 1 journée. Maintenant c'est la catastrophe.
La voiture démarre et cale immédiatement après. A l'instant, il m'a fallut près d'1/4 d'heure pour arriver à repartir du boulot, tout cela en maintenant le ralenti à 1500 tr/min de peur de caler de nouveau en plein parcours.
La voiture tourne comme une patate. Elle met des grands a-coups, monte difficilement dans les tours.
Je viens de faire un test diagnostic et il me trouve en code d'erreur :
33 Fonction débimètre d'air d'admission
51 Fonction sonde à oxygène
52 Fonction régulation richesse
J'ai donc démonté tout le système d'admission d'air qui était très propre et nettoyé.
J'ai démonté mes bougies qui sont blanche, ce qui voudrais dire, un problème de richesse si je ne me trompe pas.
Impossible de tester ma sonde...mais je crois qu'elle a quand même pas mal reçu.
Alors j'aimerais connaitre votre avis sur tout cela. Sachant que je me demande si cela pourrait être uniquement du a ma sonde lambda qui n'en peu plus ; ok c'est elle qui donne une partie des infos pour la richesse ainsi que pour l'oxygène et donc le ralenti mais je me dis que si je roule sans sonde, je vais juste avoir un ralenti bizarre et un mauvais mélange....
Dois-je le mettre a la casse? C'est grâve docteur ?
Merci d'avance à tous !
Dernière modification par networkontrol le lun. 6 nov. 2006 17:46, modifié 1 fois.
- seb057
salut!
je pense aussi que ta sonde lambda est HS; tu as bien enfichés les connecteurs qui sont dessus?
quand tu as une sonde qui deconne sur ce type de calculo, il se mets en mode "dégradé" donc il prend des valeurs par defaut
dans ce cas le moteur doit quand meme fonctionner, certes pas comme il faut, mais ca doit demarer sans trop de difficultés
ce qui m'inquiete c'est qu'il te donne aussi un defaut sur le debimètre
j'ai bien l'impression qu'il y a aussi un souci de ce coté la
; le debimetre est une pièce essentielle de ce système; sans ca le calculo ne sait pas quelle quantitée d'essence apporter au moteur vu qu'il ne connait pas la quantité d'air qui est admise
a mon avis tu a eu du mal a demarer taleur, car il est arrivé trop d'essence (moteur noyé je pense)
pour le debimetre la connexion est bien branchée je suppose;
en premier essaie voir d'effacer les defauts et de redemarer, puis de refaire un test; ca peut etre quand meme le calculo qui deraille a cause de la sonde lambda (histoire d'eliminer le debimetre comme hypothese)
networkontrol
Après avoir démonté mes bougies et tout mon circuit d'air, il s'ai passé un peu de temps.
J'ai donc redémarré la voiture qui a démarré sans problème, le ralenti tient tout seul mais le moteur tourne comme un patate.
Je n'ai pas effacé les code d'erreur.
Je suis un peu du même avis que toi. Je pense que le calculateur en défaut fait fonctionné la voiture en mode dégradé, enfin j'espère. Est-ce que cela causerait l'allumage du voyant pour le débimètre ?
Difficile de savoir.
papounet
Il faut mesurer sa résistance ( via le connecteur du calculateur ou sur la sonde elle meme ) avec un ohmètre et comparer avec la valeur de la RTA . Il faut tout de meme faire attention à ne pas confondre les bornes de la sonde avec celles du réchauffeur .
Mais d'aprés le diagnostique ton débimètre ne fonctionne pas bien non plus ; ne l'oublie pas .
Cela dit , je ne voit pas trop l'intéret de le faire puisque le diagnostique indique que ces deux sondes ne fonctionnent pas bien ; la solution à ton problème serait donc de les remplacer ... non ?
- 20cd62
papounet
- Arno
papounet
- seb057
oui il y a une prise diag sur les GTI, mais uniquement les dernières (122ch) avec l'injection motronic;
sur les 205 essence injection (1.0i,1.1i et 1.4i) il y a aussi une prise diagnostic
attention ce n'est pas une prise ou on branche un pc comme les voitures de maintenant;
en fait c'est un test simple, la visualisation ce fait via un temoin au tableau de bord;
on active le test en reliant la prise diag a la masse (le plus souvent)
l'ampoule du temoin va clignoter; au nombre de clignotements on reconnais un code defaut;
par exemple code 51 (sonde a oxygène)
le temoin va clignoter 5 fois rapidement, marquer une pause, puis clignoter 1 fois et marquer une pause
c'est certes rustique mais ca aide quand meme pour la recherche de la panne
a+
seb
a+
seb
- laurentCJ
- fx200984
Il me semble que pour vérifier une sonde lambda il faut un oscilloscope ou un testeur de lambda. enfin je peux me tromper.papounet a écrit :Il faut mesurer sa résistance ( via le connecteur du calculateur ou sur la sonde elle meme ) avec un ohmètre et comparer avec la valeur de la RTA . Il faut tout de meme faire attention à ne pas confondre les bornes de la sonde avec celles du réchauffeur .
