TROU A L'ACCELERATION en 1ère sur D-turbo, SILENTS BLOCS???
Le dispositif d'enrichissement c'est ce qui est entouré en rouge je suppose?
ou ce que j'ai entouré en vert?
Parce-qu'apparament il y aurait un cable (du moins un fil éléctrique
) qui va sur le truc entouré en rouge, ce fil je l'ai suivi en jaune sur la photo.
M'enfin à mon avis tout est bien branché
Ce qui est en rouge est le surcaleur. Il t'augmente ton avance au froid pour éviter qu'elle broute. En vert c'est bien le dispositif d'enrichissement. Le fil, il va au contact du surcaleur.maxivince a écrit :Le dispositif d'enrichissement c'est ce qui est entouré en rouge je suppose?
Parce-qu'apparament il y aurait un cable (du moins un fil éléctrique) qui va sur le truc entouré en rouge, ce fil je l'ai suivi en jaune sur la photo.
Ok, donc le dispositif d'enrichissement c'est enrichissement de gasoil ou d'air?
Donc, je récapitule ce que je pense avoir compris:
- Flèche marron: arrivée de gasoil
- Flèche jaune: retour d'injecteurs
- Flèche rouge: je pense que c'est l'alimentation générale de la pompe (l'arrivée de gasoil sur la pompe quoi)
Et après, comment fonctionne donc le dispositif d'enrichissement?
- Dans quel sens va le gasoil dans la durite fléchée en vert?
- Qu'est-ce qui passe dans la durit fléchée en bleu? (air? huile?)
- et à quoi sert cette sorte de poussoir indiqué en violet?
C'est vachement intéreesant tout ça!
merci pour tes explications
Justement, ou est relié la durite bleue qui part de la capsule?maxivince a écrit :Ok, donc le dispositif d'enrichissement c'est enrichissement de gasoil ou d'air?
C'est vachement intéreesant tout ça!![]()
merci pour tes explications![]()
Ou est relié le tuyau vert?
Peut tu prendre un photo de la capsule en bas avec le dit "poussoir"??
