tuyau d'air pas clair
kufu
En me penchant sur la 205Td de ma copine, je me suis rendu compte qu'un des tuyau d'air est vraiment mal en point.
Il s'agit d'un gros tuyau (durit?) rigide en maille tréssée. Il part du haut du bloc filtre à air et rejoint le haut du moteur. Il est troué, voire complètement éventré.
Je voudrai bien sûr le changer, ça, ça n'a pas l'air problématique à première vue.
Quelques questions cependant :
- Comment s'appelle ce tuyau?
- A quoi sert-il?
- est-ce gênant qu'il soit en très mauvais état ( entrée de particules extérieures, ou du même tuyau, à l'intérieur du conduit)?
- Dans quelle fourchette de prix peut-on trouver la pièce?
Bon, ça fait beaucoup de questions, mais après pas mal de recherches j'ai rien trouvé. Difficile quand ons ait pas exactement comment s'appelle la pièce en question.
Kufu
- A quoi sert-il?
Kufu
- dami
Re: tuyau d'air pas clair
A ce que tu dis il s'agit d'un raccord d'air, ref 1425T2 prix 77€ chez Peugeot.
krys78
Salut!
Pour le nom du tuyau il me semble que c'est une durite d'air tout simplement.
Concernant son rôle il me semble qu'il sert juste à alimenter le moteur en air, au préalable filtré par le filtre à air... Mais j'ai pas encore saisit complétement le rôle de dernier.
A mon avis oui c'est gênant, des particules vont venir parasiter le moteur, enfin les cylindres quoi...
Pour ce qui est du prix tu trouvera facilement ça sur la toile je pense, au contact directement Peugeot!
J'espère t'avoir aider!
kufu
merci pour vos réponses. Je n'ai pas pu prendre de photo de la pièce en question. En revanche, voici un lien du forum ou ce fameux raccord est pris en photo et entouré en rouge en plus. Il s'agit donc de ça :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
y'en a pour 77€ chez peugeot??? C'est pas donné ce truc
- Tit' Moket
Que oui c'est grave si cette durite est morte! Ton moteur aspire de l'air non filtré donc "impure" et se déteriore! Il souffre et à treme, tu vas finir par peut être le flinguer! Tu consommes plus en plus!
Changes la, vas en casse et achète en une! Tu ne la paieras pas bien cher et tu seras tranquil! Le problème sera d'en trouver une en bon état...
- 3dfx
Le souci c'est que les 205/309 TD en casse sont très rares...et s'il y en a une, elle aura une paire de kilomètres !!! donc une durite HS à 99%
krys78
Question stupide:
Par où rentre l'air qui alimente le moteur?
Parce que je sais à quoi sert le filtre à air mais bon, je vois pas où sont les "narines" du moteur!
kufu
Ce matin, j'ai appellé Peugeot : 86€
Désolé si y'en a qui bossent chez eux, mais ils s'emmerdent pas quand même.!
Du coup, ma copine est allé commander chez un distributeur de pièces auto, un tuyau pour de l'air chaud, seulement celui ci est en aluminium cartonné (12€), j'espère que ça fera l'affaire. L'original est serti dans des manchons, celui là sera peut-être serré avec des colliers...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
krys78
Pose le et regarde ce que cela donne...
De toute façon ce sera toujours mieux qu'une durite trouée je pense!
- TanK
Perso le mien aussi était abimé.... Je l'ai tout simplement scotché.
Sinon va voir chez TBS si tu en as un à coté de chez toi.. il on des bon prix et meme les durites thermo formé !
Il devrait avoir ca !
- BOSS 23
- Tit' Moket
Le diamètre du tube de boite à air à l'air plus gros! Tu as mis un manchon?
kufu
Ce tuyau a l'air plus pratique en effet.
De mon côté la pièce arrive demain, je mettrai une photo du montage.
- BOSS 23
J'ai rien fait moi, c'est pas moi qui ai mis cette durite, mais en effet il y un petit manchon (désolé seule photo que j'ai sous la mainTit' Moket a écrit :Le diamètre du tube de boite à air à l'air plus gros! Tu as mis un manchon?
Ben écoute j'ai pas a m'en plaindre, bon montagekufu a écrit :Ce tuyau a l'air plus pratique en effet.
krys78
Bonsoir!
Autre question à la c**
Pourquoi le filtre à air à une connexion avec le cylindre de remplissage d'huile?
Le mien à la même connexion et je comprends pas vraiment pourquoi...
