Une petite phase 1 dans le Finistère !
Ohana Junior
Message par Ohana Junior »
Bonjour, j'ai 15 ans, et déjà ma 205 ! En effet, je compte passer mon permis en conduite accompagnée, et je viens de faire l’acquisition d'une 205 GL phase 1 de 1985 en très bon état !
Cette voiture n'avait pas roulé depuis 3 ans, après 15 minutes d'efforts pour faire repartir la pompe à essence, au premier tour de clé la 205 a repris vie et j'ai pu entendre chanter son moteur XW7 de 50cv. Elle tourne comme une horloge suisse ! (bien qu'il n'y en ai pas dans la voiture :bleble:)
Après une petite commande de pompe à essence neuve, de filtre à essence, de bougies et d'une batterie neuve, dès réception de cette commande, j'accompagnerais mon père pour ramener ma voiture à la maison.
Les petits points à reprendre sont :
- un gros nettoyage général
- changement de la pompe à essence qui fuit
- changement de la batterie
- vidange et remplacement des filtres
- changement des bougies
- remplacement du logo Peugeot
- remplacement du pommeau
Bonne nouvelle, la voiture étant équipée d'une chaine, je n'aurais pas à m'occuper de la distribution ! :D
La suite en photo...
205 GL de 1985 - 94700kms
Re: Une petite phase 1 dans le Finistère !
Bonjour et bienvenue . :hello:
Très bon choix la phase 1 . :bien:
Si tu l'entretien bien ,elle te mènera loin . :wink:
Effectivement, les moteurs essence de la phase 1 ont une distribution à chaîne et un graissage commun moteur-boîte de vitesses.
J'en possède une depuis 23 ans ,en finition GT. :coeurs:
Bon Dimanche. :)
8) Bien jolie cette GL :bien:
Prends en bien soin (mais bon ! je crois que tu as le virus 205 donc aucun souci de ce côté là)... :bien:
superbe état :bien:
Les sièges doivent être propre sous leurs housse ?
Bonne remise a niveau jusqu'à l'obtention de ton permis :pilote:
Superbe GL :wink:
Jolies les housses accessoires :D
Un peut de nettoyage et elle sera comme neuve !
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
Sympa cette GL ! Je vais suivre ça de près :)
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
le plus dur sera le pommeau de levier de vitesse :lol:
Tant que tu remplaces la pompe à essence ,profites en pour inspecter et remplacer les durites à carburant du compartiment moteur.
C'est très important de les avoir toujours en bon état, sur ce type de moteur ,car elles passent au dessus .
C'est vendu au mètre en concession et centre auto spécialisé type AD ,celle de la concession est de meilleure qualité que la générique et à peine plus cher.
Un mètre suffit largement ,diamètre intérieur 6 mm.
Ohana Junior
Merci, je compte bien en prendre le plus grand des soins ! :)
C'est sur que je vais bien m'amuser, et prendre le plus grand des plaisir à m'en occuper !!
Pour ce qui est de la question sur les sièges, je n'ai pas encore enlevé les housses donc je n'en sais rien pour le moment, mais avec 94000km d'origine, je suppose qu'ils ne doivent pas être trop abimés.
En ce qui concerne la pompe à essence, je vais m'en occuper sous l’œil attentif de mon père, donc je pense qu'il a prévu le coup ! :D
Le pommeau ne va pas être facile à trouver, j'en conviens, mais je ne pars pas défaitiste, ça prendra le temps nécessaire mais j'y arriverais !
Toujours est-il que pour apprendre la mécanique (je n'y connais pas grand chose pour le moment) cette 205 va me servir :)
matoto1
Message par matoto1 »
Pour avoir suivi l'affaire de près, c'est vrai qu'elle est est belle
Quand on voit se qu'à fait Ohana père sur ces Gti /Cti ;on sent que la passion s'est transmise au fils
Je vais suivre cette GL de près, et là voir rapidement j'espère :)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Elle est classe. :)
Ohana Junior
J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à bosser dessus ! ::d
firstcar
Message par firstcar »
Bravo pour ton choix. Avec de l'entretien tu pourras garder cette voiture jusqu'à ta retraite. Je te conseille vivement de jeter un coup d’œil dessous, le plancher arrière, sous les sièges, les passages de roue, le support batterie et derrière les phares. S'il y a la moindre tache de rouille soigne la tout de suite.
Et encore bravo pour tout autre chose : Ton orthographe et ta syntaxe.
205 XAD de 1986 - 420938kms
Ohana Junior
Je prends note, c'est une des premières choses que je ferais quand elle arrivera à la maison ! :bien:
Merci en tout cas, de tous les conseils que j'ai pu recevoir, ils me seront bien utiles !
Merci aussi firstcar, j'essaye de faire attention. ^^
Sympa la GL ph1, bonne remise en état, même si sur ce coup là ce sera plus un gros nettoyage :lol:
