Merci pour les encouragements
Première petite question, comment est-ce qu’on démonte la console centrale au niveau du levier de vitesse ?
Et j’ai commencé une petite ( plutôt énorme) liste de pièces en mauvais état, donc qu’il faut que je remplace
-capote
-face avant
-pare choc avant avec jupe et LP
-antenne avec le câble
-joint léché vitre de porte intérieur et extérieur
-boite à air complète avec tout les tuyaux
-tôle par chaleur de collecteur d’echappement avec tuyau
-plage arrière
-plastique sur le bouchon d’essence
-vérin de coffre
-plastique gauche et droit qui cache les vérins de capote
-châssis siège avant gauche complet
-vide poche de portière gauche
-plastique TdB sous volant
-plastique de réglage de hauteur de phare
-verrouillage boîte à fusible
-joints de portière G et D
-volant
-housse de sièges
-comodo phare
-cric
-manivelle
-capot
-16 écrous pour jante alu d’origine
-habillage de capot de coffre
-canalisation de frein
-verrouillage de sécurité de roue de secours
-roue de secours
-plastique protection de courroie dans l’aile droite
-vis torx de siège + les rondelles qui servent de cale
-plancher sous banquette arrière
-agrafes des grilles de HP portière
Voilà pour le moment
