Ventilateur de chauffage ui ne tourne pas
205SRD57230
Message par 205SRD57230 »
Bonjour à tous très chers amis
Je suis depuis peu le chauffeur d'une 205 Sacré Numéro Diesel de 96 sur laquelle j'ai un problème de ventilateur de chauffage. Et ce n'est pas le fusible première chose que j'ai vérifié!
J'ai changé la platine (réhaustat) qui se trouve derrière les boutons de commandes (car après quelques recherches j'ai trouvé que c'était bien souvent la pièce défectueuse). Résultat: rien
J'ai changé ensuite le transistor qui se trouve derrière la pédale de gaz dans le bloc de chauffage. Résultat: toujours rien
Où pourrais-je encore chercher ? Modules relais ou autres ? Au niveau de la plaque à fusibles peut être ?
Merçi d'avance
Cordialement
205SRD57230
Re: Ventilateur de chauffage ui ne tourne pas
Test direct ton ventilateur
205SRD57230
ventilo j'ai essayer à chaque changement de pièces, avec celui de la voiture et un que j'ai en rab sa donne rien
Tu et sur qui fonctionne ceux que ta tester ?
205SRD57230
celui que j'ai essayé pour remplacer était dans mon ancienne et marchait très bien donc normalement oui au pire j'en ai encore un qui traine sur une caisse à la maison je vais voir ....
Modifié en dernier par 205SRD57230 le mer. 16 juil. 2014 21:15, modifié 1 fois.
Oui
205SRD57230
finalement j'ai remplacer le ventilateur par un autre et celui présent dans la voiture avit de l'eau en lui mais il refonctionne ainsi que celui qui ne tournait pas donc pour l'un je sait pk il ne tournait plus mais l'autre ???? nouveau probleme maintnant que j'ai ce ventilateur qui fonctionne il tourne en continu a vitesse maximale je dirais .... ou chercher ce probleme ? trappes ? ou electrique ?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
C'est un problème de thermocontact :
Un peu de lecture donc : http://www.planete-205.com/forum/revisi ... 59074.html
205SRD57230
mais le thermocontact c'est pour les ventilos du radiateur à l'avant non ? moi je parle de la ventilation intérieure
PLGJFL205
Voilà ce qui arrive lorsque l'on fait plusieurs réponses en même temps.
C'est probablement le module de commande du ventilateur, un peu de lecture donc :http://www.planete-205.com/forum/planet ... 48797.html
205SRD57230
j'ai bien lu cette fiche mais elle ne parle pas du ventilateur qui tourne en continu sans s'arrêter .... c pour lorsqu'il ne tourne plus ou que par intermittence ....
205SRD57230
le ventilateur tourne à vitesse maximale dès que je met le contact
205SRD57230
Apparemment ça serait le transistor il est commandé, il est censé arriver d'ici une semaine et on verras pour le monter et verrons a ce moment le résultat qui seras obtenu.
