ventilateur marche forcé
toirelb
Message par toirelb »
je cherche à mettre mon ventilateur en marche forcé, malheureusement aucune réussite..
J'ai bien chercher après le connecteur marron (entre la batterie, et le phare), impossible à trouver. Je possède une 205 zénith essence 1l de 1992.
Le but est de créer un interrupteur dans l'habitacle pour faire fonctionner le ventilateur en marche forcé, je vais faire un raid humanitaire en 205 en Europe, donc je pense que ça peux servir .... ::d
Quelqu'un pourrais t'il m'aider ?
merci à vous !!
Solstice
Re: ventilateur marche forcé
Message par Solstice »
de quel ventilateur parlez vous ? celui du radiateur moteur ?
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
toirelb
oui radiateur moteur
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Regarde sur le radiateur, tu as la sonde de déclenchement ventilateur.
Tu fait un pontage des deux fil (pour 1 ventilateur ) et tu tire deux fil jusqu'à ton bouton.
Ton bouton simulera la sonde.
Si tu as ventilateurs, regarde où sont les relais et dans ce cas là, tire 1 seul fil sur le borne 85 ou 86 (celui qui n'a pas de fil vert/jaune).
Tu lui mettra une alimentation et 1 des 2 ventilateur fonctionnera.
205 Roland Garros - 200000kms
