Parfois il s'alterne, en gros il y en a un des deux qui s'arrete et vis versa et parfois les deux mais c'est rare...
J'ai fais ma vidange plusieurs fois par de mayo donc ce n'est pas le joint de culasse...
Le problème est apparu quand j'ai fais changer mon radiateur car j'avais une fuite au niveau de l'ancien.
J'ai regarder toute les durite pas de fuite ou je ne trouve pas qu'ils soient poreux.
Les niveaux sont ok.
Pas de bulle d'air dans le circuit car je l'ai repurger...
Je pense soit au calorstat qui serai mort ou soit au bouchon sur mon vase de liquide car j'ai vu un petit trou mais sa n'explique pas ces ventilo qui s'enclenche ou soit un problème de fusible peut etre??
Merci de votre aide d'avance, j'espere que j'ai été assez clair, si vous avez des questions n'hésitez pas!!!
