[réglé] Ventilateur tourne trop longtemps
Fiches Pratiques XU
yoyo51
Message par yoyo51 »
Bonjour à tous, sur une 205 gti 1,9 à l'arrêt, je met en route et le ventilateur se déclenche au bout de 7 min, et tourne pendant 20 min, j'ai changé la sonde thermocontact et c'est pareil..... Des idées ?
Modifié en dernier par yoyo51 le ven. 11 août 2017 06:54, modifié 1 fois.
Re: Ventilateur tourne trop longtemps
Salut !
Tes ventilateurs se déclenchent à quelle température sur l'indicateur du compteur ? :)
yoyo51
Il se déclenche à 80 degrés, je n'en ai qu'un
Et il se coupe à quelle température ? ( s'il accepte de couper moteur tournant ? )
amdek
Message par amdek »
calorstat qui ne ferme plus?
205 GR de 1990 - 210.000kms
yoyo51
Il se coupe à environ 70 degrés mais ne se coupe pas moteur tournant....
J'ai essayé un autre calorstat et c'est pareil..
Il y a un ou deux ventilateurs?
yoyo51
Un seul, de l'autre côté il y a le radiateur d'huile
Alors pas de relais qui pourrait rester collé donc. Le circuit est simple. Soit ton aiguille affiche une température erronée et le comportement est normal, soit le souci vient du thermocontact (HS ou mauvaise plage de température), soit du faisceau électrique: par exemple une mauvaise masse, voir celle derrière le phare gauche.Image
yoyo51
[réglé] : Ventilateur tourne trop longtemps
Le problème est résolu, c'était d'origine électrique : en fait les fils de la prise diagnostic (je ne suis pas sûr qu'elle s'appelle comme ça..) Étaient a moitié dénudés et se touchaient de temps en temps, on a tout refait avec un ami et plus de problème!!
D'ailleurs quelqu'un à une solution pour refaire la prise de la sonde comme à l'origine ?
Merci à tous pour vos réponses
Retourner vers « XU Essence »
