ventilo allumer au bout de 2, 3 km
Topics anciens ou à trier ...
elvis91
Message par elvis91 »
bonjour,
voila, quand je prend la voiture au bout de 2, 3 bornes le ventilo se declenche et meme quand le moteur tourne voiture a l'arre au bout de meme pas 5 min idem le ventilo demare. pour moi mon moteur chauffe un peut trop vite mais que faire dans ces cas la que faut'il changer
j'attend avec impatience vos precieux conseil
urbain
Message par urbain »
pour moi faudrai vérifier la sonde.
je dis ça mais sans mon haynes (et même avec) je suis pas sur de la trouver ;)
piloux27
Message par piloux27 »
Bonsoir,
Vérifie effectivement la sonde qui commande la mise en route du ventilo. Voici un lien utile pour te dépanner :http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-344.php
Bon courage ! :wink: :!:
piloux27
Bon, j'ai mis les deux points trop près du lien et ça marche pas :gne: :kilecon: Je recommence !
elvis91
oui mais si la sonde serai morte le ventilo serai toujour enclencher enfin je crois!!!
piloux27
Pas évident. Les pros m'arrêteront tout net si je me plante. Ta sonde réagit à la température du liquide refroidissement. Si elle s'est déréglée avec le temps, sans être HS, elle peut déclencher le ventilo beaucoup trop tôt.
elvis91
mais la sonde c'est cette espece de cigare fixer sur le radiateur?????
piloux27
Oui
urbain
dans elle est entièrement fichue, elle se bloque soit sur on soit sur off (pour faire simple) mais je ne pense pas que quand elle commence a etre HS elle ne se mette pas a dérailler un peu ...
elvis91
bon bas je vais tenter de la changer demain si j'en trouve une chez peugeot
merci pour tout vos conseil je vous tiendrai au courant demain ou des que je la change si il n'en n'on pas
guigui668
Message par guigui668 »
C'est pas plus cher de mettre toutes les lettres dans tes mots ;)
elvis91 a écrit :bon bas je vais tenter de la changer demain si j'en trouve une chez peugeot
Kwax
Message par Kwax »
Mais la sonde sert juste pour l'aiguille non ??? Verifie ton termocontacteur !!!
elvis91
je n'ai pas d'aiguille et ou se trouve le termocontacteur et comment le verifier???
oljd
Message par oljd »
bon on va mettre au clair, le truc comme un cigare c'est pas ca, en fait la thermocontact, est une sonde qui déclenche tes ventilos a une certaine température, il est visé sur le radiateur et possède 2 ou 3 fils branché dessus, mais de quand date ton mliquide de refroidissement?
est ce que qnad tes ventilo tourne ton radiateur est très chaud?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Et pourquoi ce ne serait pas le circuit de refroidissement qui serait boucher ou encrasser de boue ??
Avant de changer la sonde faudrait pas faire une vidange (ou une purge) du circuit de liquide de refroidissement ?
205 XR de 1991 - 175000kms
Revenir à « Archives »
