"Regler" volant moteur voilé sur 307 ! urgent ! svp
Deglingo
Message par Deglingo »
salut a tous
vous pensez quoi de ca ?
un volent moteur voilé sur 307 ca va forcement lacher ou pas ?
on peut rouler ou pas ?
en fait on sens juste une vibration dans la pedale d'embrayage en premiere
aparament ca a etait verifier c'est sur que c'est ca
c'est pour ma mere qui ce retrouve sans voiture
merci d'avance de votre aide
Dernière modification par Deglingo le sam. 11 janv. 2014 14:16, modifié 1 fois.
205 GTI de 1985 - 199000kms
Re: volant moteur voilé sur 307 ! urgent ! svp
Ca ne me parait pas possible. :?
Deglingo
Le fait qu'il soit voilé tu veux dire ?
J'ai un peut regarder sur le net j'en ai vue plusieurs qui dise ça
Aparament c'est un problème qui arrive souven sur ce moteur 2l hdi 110
Deglingo
Personne ?
JMKE
Message par JMKE »
alors, attention
je suppose que c'est une 307 2.0 hdi 110 ch
elle est équipé a l'origine en première monte d'un volant moteur bi-masse
le prix de ce kit en origine avoisine les 1200€
les fabricants de pièces auto on développé un kit de remplacement , avec un volant moteur mono masse, comme nos 205.
ses kits, sur 307 provoquent des vibrations aux démarrage en première car , il n'y a plus de bi-masse qui sert justement a absorbé les accoups.
une seule marque ne provoquent pas ses vibrations, c'est Valéo , référence du kit 835007
il faut éviter les Luk , bolk , Sachs et autre marque, moins cher bien évidemment .
il ne s'agit en aucun cas d'un volant moteur voilé, il faut "juste" accélérer a 1500tr/ min environ lors des démarrage en première , pour ne pas avoir de vibrations .
je connais la chose car le véhicule que j'ai acheté dernièrement en remplacement , est une 307 SW 2.0 hdi 110, véhicule acheté volant moteur explosé, remplacer par un Luk :roll:
si tu as besoin de renseignement n'hésite pas
205 GRD
205 Rallye de 1988
XR138
Message par XR138 »
Salut;
C'est la maladie des volants bi-masse.
Dans l'absolu cétait une bonne idée de vouloir réduire les bruits de boite de vitesse (vibration de torsion), mais la technologie bi-masse n'est pas assez robuste.
C'est une anomalie reconnu par les constructeurs, certaints prennent en charge en partie le remplaçement du volant moteur.
Renseigne toi chez Peugeot, mais il ne faut pas ce faire d'illusion.
Les Luk sont a éviter , le groupe VAG s'en souvient :mrgreen:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Deglingo
Salut merci de ces renseignements
Aparament il n'a jamais était changer donc ce ne serai pas un modèle mono masse
et donc ce serai un bi masse qui commence a merdé peut-être ?
J'ai vu les critères de peugeot pour la prise en charge la voiture n'est plus dans leurs critères
Je vais l'orienté vers un autre modèle de voiture je pense celle ci apriori c'est trop de soucis
Le truc c'est qu'on est pris par le temps
Encore merci
Kinko
Message par Kinko »
Attention aux critères qui sont certainement très restrictif pour eviter d'avoir à trop mettre la main au portefeuille... Il faut voir ce qui fait que ta voiture n'est pas dedans et si c'est légitime
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Deglingo
Les critères son de 60 mois et un kilométrage dont je ne me souviens plus
Mais elle dépasse ces critères
Je me suis mal exprimer ce n'est pas ma voiture mais une qu'on voulais acheter car ma mère c'est retrouver du jour au lendemain sans voiture
Et il lui en fallait une pour ce Week c'est une Longue histoire !
Mais quoi qu'il en soit c'est bon c'est chose faite
Elle c'est tourner vers une astra avec historique complet et apriori aucun souci !
En tout cas encore merci a vous
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
