Tout d'abord bonjour à toutes est à tous.
Voici le problème ma 205 ne se nomme pas. Ce que je veux dire par là c'est que personne ne sais à quoi elle correspond... Je vous explique ma voiture à pour numéros de série le fameux 20AKD2 le problème c'est que certain site me dise que c'est un moteur TU3MZ d'autres TU3M et d'autres TU3MC... La c'est le néant total. Et le mieux je suis allé voir une grande concession Peugeot à coter de chez moi et voici ce qu'il m'ont répondu " Alors votre 205 n'est pas une 205 connu " - Euh ouais allé a plus Bip Bip vroum !!! - Voilà je suis sortis les jambes qui faisais trente fois le tour de mon cou... Alors j'en fait appel au connaisseur... C'est ( normalement et je précise bien le "normalement" ) une Peugeot 205 1.4i génération elle à un seule moto ventilateur à double vitesse équipé d'un carburateur mono-point (logiquement) BVM 5V Bloc moteur en fonte huit sous-papes dégivrage lunette arrière un anti-brouillard arrière gauche aucun à l'avant pas de jauge de température moteur juste des voyant qui s'allume j'ai semblerait t'il aucun calculateur. Il semblerait que ce serais une phase 2.2 donc bonne nouvelles les années correspondent bien car normalement elle est de 1992. A confirmer. En fouinant sur le forum j'ai fait le comparatif il se voudrais que ce soir une sacré numéros mais la puissance fiscale le poids ainsi que la direction ne corresponde pas j'ai une direction non assistée une puissance fiscale de 7 et une masse de 850 Kg... et après je ne sais pas quoi vous dire de plus si vous avais des précision a avoir demander je vous indiquerais. En vous remerciant tous de bien vouloir m'aider à donner un nom à cette jeune demoiselle. Ah oui !! Et sur le haillon du coffre il y à une petite plaque comme les GTi mais toutes noir sans rien de marqué dessus histoire de bien nous aider. A bientôt tout le monde! :'(
Je ne connais pas ma tendre.
JeuneFan
Re: Je ne connais pas ma tendre.
Le type mine 20 AKD2 correspond aux finitions Style/Sacré Numéro et Génération des millésimes 93 à 98.
D'origine c'est un moteur TU3M à injection monopoint et non pas à carburateur et naturellement catalysé.
La plaque moteur doit indiqué le code KDZ .
Cette plaque est fixée à l'avant gauche du carter cylindres ,sous le boîtier du thermostat.
Fais une photo du compartiment moteur , comme ça on verra si c'est bien le moteur d'origine ou un swap.
JeuneFan
J'y vais de ce pas je ferais un ré-edit de mon post pour te tenir au courant d'ici 5 minutes. Merci de l'info.
Bon je suis dans la fierté de t'annoncer que je n'est pas de plaque moteur ...
Voici un moteur TU3M ,avec un allumage jumostatique.
JeuneFan
L'allumage semble être une "tête de delco" Et les branchement d'allumage au lieu d'être sur le dessus sont sur le coter droit ( face au moteur )
Effectivement il y a 2 type d'allumage sur les moteur TU ,magnétique et jumostatique.
JeuneFan
Ok bonne nouvelle c'est un KDY j'ai trouver graver sur le moteur.
Voilà c'est exactement ça j'ai le magnétique.
Parfait !
En fait, le vrai terme concernant cet allumage est Transistorisé et non pas Magnétique.
C'est le capteur de l'allumeur qui est magnétique.
Donc allumeur à capteur magnétique + un module électronique et une bobine haute performance sur ce type là .
