Nettoyer la moquette
Publié : mer. 6 févr. 2008 01:34
par Castelflora86
C'est super difficile quand je vais nettoyer ma voiture d'avoir la moquette car il reste toujours des petites "saloperies" qui s'incrustent dedans donc c'est jamais net même après un bon coup d'aspirateur, et ce qui est impossible à nettoyer c'est l'espace entre le frein à main et les sièges donc je vous dis pas la poussière car l'endroit est assez inaccessible à l'embout de l'aspirateur.
Des suggestions?
Publié : mer. 6 févr. 2008 01:40
par chtit205
enleve les siege si tu veut pouvoir aspirer et netoyer vraiment bien dans les endroit difficile
ensuite pour les taches, une mousse pour netoyer les moquettes c'est pas mal
mais le mieux c'est de pouvoir la retirer et de la nettoyer avec une eponge et de l'eau savoneuse et laisser secher au soleil, ensuite de la remonter
Publié : mer. 6 févr. 2008 01:43
par Castelflora86
Merci pour les conseils mais je ne suis pas bricoleuse surtout en matière de voiture faut être calé
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:06
par chtit205
bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
et pour vraiment bien atteindre entre le siege et le frein a main y a pas vraiment d'autre soution a part un aspirateur surpuissant ou miniature
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:08
par Wilfried27
chtit205 a écrit :bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
Ou pas ce faire chier avec un détails comme ça aussi et laisser cette endroit tranquil
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:10
par chtit205
Wilfried27 a écrit :chtit205 a écrit :bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
ouai aussi, moi perso depuis que je l'ai elle n'a reçus qu'un seul nettoyage interieur, et la seul fois ou j'ai demonter un siege c'etais pour passer les cables des HP arriere
en meme temps je suis asse maniaque dans ma voiture, j'evite de degueulasser
la fois ou je l'ai netoyer c'est parce que j'ai pas eu le choix et je suis rentrer dedans avec de la boue sous les basket
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:17
par Wilfried27
chtit205 a écrit :Wilfried27 a écrit :chtit205 a écrit :bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
Bah avec le temps a la con ça va etre toujours crados la
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:21
par chtit205
ben non parce que je n'uitilise pas la voiture en ce moment
Publié : mer. 6 févr. 2008 12:33
par Nephthysia
Il y a plus rapide = un aspirateur laveur !
Ca se loue (société de nettoyage ou de pret d'outils en tout genre).
C'est un aspirateur avec une tres gross cuve : ca envoie du shampooing moquette et ca aspire !
Au niveau de l'embout, il y a une petite brosse pour frotter.
Du coup, ca décrasse et ca évite d'avoir la moquette ou les coussins trempés!
Par contre, il faut laisser sécher au moins une journée en plein soleil.
La location de l'appareil coute environ 16€, pour la journée, shampooing compris.
Voilou.
Ca évite de tout démonter et de pas pouvoir utiliser titine pendant des jours entiers!
Publié : mer. 6 févr. 2008 12:50
par FlashMcQueen
oui
pour rentabiliser, on peut aussi faire les sièges en tissu...
par contre, je doute que l'embout de cet engin lui permette d'aller là où elle veut (entre sièges et frein à main)
sinon, moquette enlevée, le kärscher ça doit convenir...
je m'en sers quand je lave ma caisse pour nettoyer mes tapis de sol (sortis de la voiture bien sûr
je vous voyais venir
)......radical...
Publié : mer. 6 févr. 2008 12:51
par Castelflora86
C'est pas mal du tout comme idée ça, faudra que je me renseigne
Re: Nettoyer la moquette
Publié : lun. 17 mars 2008 21:57
par Nycolas
Désolé du déterrage de topic, mais pour donner un excellent rendu sur une moquette nettoyé, achetez une bombe de peinture similaire a la moquette, et c'est partie.
C'est ce que la plupart des concession font lorsque la moquette est usé ou abimé ;)
Publié : lun. 17 mars 2008 22:06
par 3dfx
Ouhla...
C'est bon pour la plage AR, mais peindre la moquette...
Publié : mar. 18 mars 2008 20:42
par Nycolas
Non non, je dit pas de la peindre, mais de pulvériser gentillement un peu de peinture ;)
Ça ferais trop dégueu la peindre ;)
Publié : mar. 18 mars 2008 21:10
par chamalow
Les sièges je vous souhaite du courage pour les démonter si ca a jamais été fait.
Une chance sur trois que les vis y restent...
Même en décapant, les vis centrales arrières sont tellement mal placées...
