Nettoyer la moquette
Castelflora86
Message par Castelflora86 »
C'est super difficile quand je vais nettoyer ma voiture d'avoir la moquette car il reste toujours des petites "saloperies" qui s'incrustent dedans donc c'est jamais net même après un bon coup d'aspirateur, et ce qui est impossible à nettoyer c'est l'espace entre le frein à main et les sièges donc je vous dis pas la poussière car l'endroit est assez inaccessible à l'embout de l'aspirateur.
Des suggestions?
chtit205
Message par chtit205 »
enleve les siege si tu veut pouvoir aspirer et netoyer vraiment bien dans les endroit difficile :wink:
ensuite pour les taches, une mousse pour netoyer les moquettes c'est pas mal
mais le mieux c'est de pouvoir la retirer et de la nettoyer avec une eponge et de l'eau savoneuse et laisser secher au soleil, ensuite de la remonter
205 GR de 1990 - 214600kms
Castelflora86
Merci pour les conseils mais je ne suis pas bricoleuse surtout en matière de voiture faut être calé :)
chtit205
bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
et pour vraiment bien atteindre entre le siege et le frein a main y a pas vraiment d'autre soution a part un aspirateur surpuissant ou miniature :lol:
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
chtit205 a écrit :bah y a que quatre ecrou sur chaque siege, tres facile a enlever et remettre
Ou pas ce faire chier avec un détails comme ça aussi et laisser cette endroit tranquil :D
chtit205
ouai aussi, moi perso depuis que je l'ai elle n'a reçus qu'un seul nettoyage interieur, et la seul fois ou j'ai demonter un siege c'etais pour passer les cables des HP arriere :lol:
en meme temps je suis asse maniaque dans ma voiture, j'evite de degueulasser
la fois ou je l'ai netoyer c'est parce que j'ai pas eu le choix et je suis rentrer dedans avec de la boue sous les basket :lol:
Wilfried27
Bah avec le temps a la con ça va etre toujours crados la :?
chtit205
ben non parce que je n'uitilise pas la voiture en ce moment :lol:
Nephthysia
Message par Nephthysia »
Il y a plus rapide = un aspirateur laveur !
Ca se loue (société de nettoyage ou de pret d'outils en tout genre).
C'est un aspirateur avec une tres gross cuve : ca envoie du shampooing moquette et ca aspire !
Au niveau de l'embout, il y a une petite brosse pour frotter.
Du coup, ca décrasse et ca évite d'avoir la moquette ou les coussins trempés!
Par contre, il faut laisser sécher au moins une journée en plein soleil.
La location de l'appareil coute environ 16€, pour la journée, shampooing compris.
Voilou.
Ca évite de tout démonter et de pas pouvoir utiliser titine pendant des jours entiers!
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
oui :wink:
pour rentabiliser, on peut aussi faire les sièges en tissu...
par contre, je doute que l'embout de cet engin lui permette d'aller là où elle veut (entre sièges et frein à main)
sinon, moquette enlevée, le kärscher ça doit convenir...
je m'en sers quand je lave ma caisse pour nettoyer mes tapis de sol (sortis de la voiture bien sûr je vous voyais venir :lol: )......radical... :lol:
Dernière modification par FlashMcQueen le mer. 6 févr. 2008 12:54, modifié 2 fois.
Castelflora86
C'est pas mal du tout comme idée ça, faudra que je me renseigne :)
Nycolas
Re: Nettoyer la moquette
Message par Nycolas »
Désolé du déterrage de topic, mais pour donner un excellent rendu sur une moquette nettoyé, achetez une bombe de peinture similaire a la moquette, et c'est partie.
C'est ce que la plupart des concession font lorsque la moquette est usé ou abimé ;)
Ouhla...
C'est bon pour la plage AR, mais peindre la moquette... :whoa: :suspect:
Nycolas
Non non, je dit pas de la peindre, mais de pulvériser gentillement un peu de peinture ;)
Ça ferais trop dégueu la peindre ;)
Message par chamalow »
Les sièges je vous souhaite du courage pour les démonter si ca a jamais été fait. :?
Une chance sur trois que les vis y restent... :?
Même en décapant, les vis centrales arrières sont tellement mal placées...
