alternateur 208
alternateur 208
Bonjour
j'ai un petit soucis sur un alternateur
moteur arrêté j'ai 12V
moteur en route j'ai 14V c'est bien me direz vous
sauf que le petit fil est cassé... c'est l’excitation non ?
alors comment cela fonctionne t il ?
merci à tous
EGranier73
Re: alternateur 208
Message par EGranier73 »
Je pense que ton alternateur charge uniquement dans les tours ... si c'est bien ce fil qui est coupé a la mise du contact le voyant batterie ne s'allume pas.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Re: alternateur 208
Ton voyant s'allume?
Une petite photo de ce fil?
Même si la connexion d'excitation est rompue, ça n'empêche pas l'alternateur de fonctionner (une fois qu'il aura pris des tours), cf. le cours de Patrick:
Remarque sur l'aimantation rémanente
Un courant d’excitation (rotor) permet d’induire une tension (stator), même à bas régime moteur. Même s’il n’y a aucun courant d’excitation (fiche non reliée), l'aimantation rémanente du rotor peut, pour un régime moteur soutenu, produire une faible tension induite dont les effets vont créer un courant d’excitation qui, à son tour, induira une tension d'excitation plus importante qui renforcera le courant d'excitation...
Cet effet d’avalanche va permettre d’atteindre un fonctionnement autonome, même sans courant d’excitation initial.
La fonction première du voyant est l'excitation au démarrage, ensuite celle-ci devient une fonction d'information de défaillance sur le circuit de charge.
Re: alternateur 208
Bonsoir
le voyant ne s'allume pas et j'ai 14V au ralenti...je fais une photo dans 5 minutes
Re: alternateur 208
la photo où l'on voit la cosse cassée et au bout de la flèche l'endroit où la cosse devrait se clipser
Zeratul
Re: alternateur 208
Message par Zeratul »
Si le fil n'est pas relié, le voyant sur le tableau de bord ne peut pas s'allumer car c'est par ce fil que le voyant est alimenté :wink:
D'ailleurs, si l'ampoule grille, tu perds excitation de l'alternateur :)
205 XAD de 1995 - 466000kms
Re: alternateur 208
Ça semble bien être là fiche du D+ (excitation). Donc normal que le voyant ne s'allume plus du tout.
Il faudrait remettre cette connexion en ordre.
14V c'est bon, ça veut dire que l'alternateur débite (l'auto-excitation fait le boulot).
Re: alternateur 208
je vais récupérer un ensemble de fiche mâle femelle et je vais remettre tout ça en ordre
