205 Génération D 1,8L 60CH de 1997
MadDog205
Message par MadDog205 »
Bonsoir tous le monde, je vous présente ma première voiture une 205 diesel avec 60 ch qui est de la même année que celle de ma naissance (1997) avec au compteur ~231 000 km, une peinture à peu près correct avec quelques point de rouilles mais avec un intérieur d'origine qui est très bien conservé malgrés sont âge. Je vous laisse découvrir les quelques photos de l'intérieur et extérieur et bien sur le petit moteur diesel :oops:
Le moteur :
L'extérieur :
L'intérieur :
Les seul soucis que j'ai c'est un grincement lorsqu'on roule Peugeot m'a dit que c'était l'amortisseur arrière gauche et la ventilation qui marche pas j'ai cassé la petite rondelle qui se trouve qu'on on démonte la rondelle sur la platine de commande va falloir que j'en trouve une ou alors shunter avec un petit interrupteur
Re: 205 Génération D 1,7L 60CH de 1997
il semble bien propre ton moulin ,bon point :bien:
Un bon nettoyage de l 'extérieur s'impose :cote:
Bonne acquisition en tout cas :wink:
MadDog205
Re: 205 Génération D 1,8L 60CH de 1997
Merci je sais pas trop je l'ai acheté à un particulier apparemment il aurait changé la pompe à gasoil et pleins d'autre chose le jour même après l'avoir acheté je l'ai emmener au garage le garagiste m'a dit qu'on avait nettoyé le moteur au jet d'eau :whoa: donc si ça se trouve rien n'a été changer je verrai bien dans le temps....
Et pour l'extérieur je suis aller la laver et le jour même et après il a plu :gene:
Pas mal cette génération.
La direction assistée fonctionne?
Pour ton grincement il a l'air de venir effectivement de l'arrière?
On voit des traces blanches sur le vase d'expansion,elle ne consomme pas d'eau?
205 SR de 1989 - 254000kms
Pour les traces sur ton bocal,vérifie que c'est bien du liquide de refroidissement que tu as et
non de l'eau du robinet :gene:
De plus tes canalisations de frein semble en cuivre sur la photo du compartiment moteur :grattetete:
Un remplacement :voyons:
Demande un max de renseignements a l'ancien propriétaire sur ce qu'il a effectué, ça t'aidera
par la suite pour l'entretien :wink:
Peut-être le bouchon qui fuit au niveau du bocal ?
faf 29 a écrit : De plus tes canalisations de frein semble en cuivre sur la photo du compartiment moteur :grattetete:
:+1: les conduites ont manifestement été remplacées,surement en totalité du coup.
Une bonne nouvelle quand même, cela évitera un futur remplacement ! :bien:
