Re: [Shishi] 205 GTI 1.9l AM87 en restauration *moteur*
Merci Jean-Gui !
Il faut dire que j'avais pas fait le bas-moteur de l'Open chez JP ! Pas eu à faire de rectif', ni de changement de segmentation ou coussinets. Et pas de reportage photo complet chez JP. Par ailleurs, j'ai très peu de temps pour travailler sur cette GTI, la majeure partie du temps passé ce fut les dimanches après-midi et quelques jours des congés d'été !
jeangui111 a écrit :P.S.: j'aime pas les GTi. Moins j'en verrai sur les routes, mieux je me porte :lol:
Je sais bien que tu n'aimes pas ! :langue3: Tout le côté beauf, kéké, spéculateur qui tourne autour, je suis d'accord, je n'aime pas non plus. Manque de caractère par rapport aux carbus... C'est toujours plus vivant que n'importe quelle voiture moderne où il y a un temps de réponse de plus d'une seconde à l'accélérateur ! Ceci dit, j'ai un coup de coeur pour la 1.9l phase 1 de par sa rareté, sa présentation (ancien tableau de bord, sellerie, rétros, tout ce qui est phase 1 !), son moteur souple et coupleux, sa puissance, sa boîte pas trop courte et bien étagée. La Rallye me plaît aussi, mais c'est un modèle à l'utilisation limitée.
JPB a écrit :Il vaut mieux remonter le moteur lorsque la carrosserie sera prête. :)
Tu n'as pas tort ! Mais le fait que la carrosserie n'avance pas me désespère ! Elle devait être faite avant l'hiver, c'est pourquoi j'ai commencé le démontage du moteur cet été...
Et sinon, sur les bons conseils de JP, je vais encore prévoir un contrôle au plastigage sur ce moteur ! :jap:
Shidenkai a écrit :Et sinon, sur les bons conseils de JP, je vais encore prévoir un contrôle au plastigage sur ce moteur ! :jap:
Ah ! Ca c'est très bien mon Shishi. :D
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
beau résultat pour la culasse, ça donnerait prèsque envie de l'exposer en vitrine :mrgreen:
les Joints de queue de soupapes, vaut mieux privilégier les peugeot. Sur ma 305 quand on a refait le haut moteur avec lion305 ce printemps, on avait utilisé ceux de ma pochète de rodage, neuve, et de marque (mais je ne sais plus quelle marque). Au remontage, ils se sont déformés. Heureusement, il en avait tout un stock (les mêmes que les tiens en +), qui eux n'ont pas bougé au remontage!
petite question : pourquoi as-tu rectifié les soupapes et les sièges de soupapes? Un rodage à la pate à roder ne suffisait pas?
205 SR de 1985 - 179000kms
Le stock de joints de queue de soupape de Lion305 devait être un vieux stock. Actuellement, Peugeot se fournit justement parmis ces grandes marques... avec des joints pourris en caoutchouc... :0 C'est donc ce que j'ai en neuf finalement. :?
J'ai eu droit à une rectification des sièges et des soupapes, bien que ce ne fut pas essentiel. Simple offre commerciale ! :mrgreen: Et puis le résultat est toujours meilleur qu'avec un rodage à la pâte à roder. :wink:
Salut à tous ! :)
Je retrouve enfin un peu de temps pour mettre ce topic à jour ! :langue3:
J'en arrive donc au remontage de la culasse. :)
La culasse nue avec juste l'AAC monté, et les enveloppes contenant les éléments de distribution :
Je déballe tout ça et dispose tout dans l'ordre de remontage sur la culasse :
La blague ici, c'est que j'ai neuf rondelles d'appui de ressort de soupape. :suspect: Je précise que j'ai envoyé la culasse avec ces rondelles encore collées au fond par l'huile et qu'elles ont été sorties par le réaléseur... Possible qu'il puisse y en avoir deux à un endroit pour une histoire de cote ?
Le premier test est celui de l'étanchéité des soupapes.
J'insère donc une soupape à blanc dans son guide et je la maintiens avec un doigt en butée sur son siège, puis j'injecte un peu d'essence par le conduit d'échappement ou d'admission (selon la soupape) à l'aide d'une seringue.
Tout en gardant bien la soupape plaquée, on regarde par dessous ce qu'il se passe. L'essence ne doit pas suinter par-dessous, et encore moins s'écouler. Là ça semble bien étanche ! :)
A faire pour les huit soupapes. :wink:
Tout est parfait sur ma culasse. :) D'un côté, ça a été rectifié, donc l'étanchéité se devait d'être optimale, à moins que le réaléseur ait tout foiré ! :lol:
Vue sur les soupapes rectifiées :
Vue sur les sièges rectifiés :
Les soupapes et sièges étant rectifiés, celà implique un raccourcissement des queues de soupape (pour rattrapper le jeu de soupape négatif car les soupapes remontent plus haut) :
Pour ceux qui rodent les soupapes, le test d'étanchéité est très important. Et il faut aussi et surtout contrôler si la portée n'est pas creusée, parce qu'une étanchéité à froid ne garantie pas une étanchéité à chaud. :wink:
Maintenant, montage des nouveaux joints de queue de soupape. :)
Voici la gueule des nouveaux...
Je suis d'accord, il ont l'air pourris !
Je les monte huilés, car à sec, c'est vraiment trop dur à emmancher sur le guide et je veux pas risquer de les casser !
Sens de montage :
Après avoir déposé le joint sur le dessus du guide, j'appuie avec une clé à pipe de 13 qui épouse bien la forme du joint, ce qui permet que la force soit uniformément répartie, et que ça s'emmanche bien droit et sans difficulté.
Les voilà tous montés :
Les soupapes vont être montées maintenant. :)
Huilage et dépose de la rondelle d'appui du ressort :
Huilage de la queue de soupape et mise en place de la soupape :
Huilage et mise en place du ressort et de sa coupelle :
Compression avec le compresseur de soupape :
Mise en places des demi-lunes :
Pour le positionnement, j'ajuste avec l'aide d'un tournevis, car il faut que les demi-lunes rentrent bien dans la gorge de la queue de soupape avant d'enlever le compresseur. :wink:
Les huits soupapes remontées :
Repose des pastilles de réglage de jeu et des poussoirs après huilage à leur emplacement correspondant :
Repose de l'AAC :
Montage du joint spi de l'AAC pré-huilé :
Bien le pousser en butée au fond de son logement. :)
Et on en profite pour huiler aussi l'AAC et les paliers dans lequel il tourne :
Pour info, j'utilise aussi la grosse seringue pour l'huile, la même que j'avais pour l'essence du test d'étanchéité des soupapes.
Repose des paliers :
Serrage léger en spirale, en commençant par les vis du milieu. :)
Finition de serrage, toujours en spirale avec une clé dynamométrique à 15Nm (moteur XU) :
Remontage du pignon d'AAC :
Je n'ai pas pu serrer la vis du pignon au couple, car il est trop important pour le faire culasse démontée. Le pignon me permettra tout de même de tourner l'AAC pour les mesures des jeux aux soupapes.
Voici les mesures obtenues des jeux aux soupapes.
Soupape : jeu mesuré / épaisseur pastille présente => épaisseur nouvelle pastille (mm)
A1 : 0,10 / 3,00 => 2,900
A2 : 0,15 / 3,10 => 3,050
A3 : 0,20 / 3,06 => idem
A4 : 0,05 / 3,15 => 3,000
E1 : 0,25 / 3,00 => 2,850
E2 : 0,25 / 3,04 => 2,900
E3 : 0,25 / 3,05 => 2,900
E4 : 0,15 / 3,04 => 2,800
L'épaisseur des nouvelles pastilles est déterminée en fonction du jeu qu'il faut obtenir au final : 0,20mm pour les soupapes d'admission et 0,40mm pour les soupapes d'échappement. On peut repositionner certaines pastilles sur d'autres soupapes, et pour les autres épaisseurs que je n'avais pas, j'en ai achetées des neuves chez Peugeot. On en trouve de 0,025mm en 0,025mm (2,800 ; 2,825 ; 2,850 ; 2,875 ; 2,900...)
Remarque, on peut aussi limer certaines pastilles sur du papier de verre assez fin pour perdre en épaisseur, mais c'est un peu long, et puis je préfère garder les pastilles inutilisées en stock dans leur épaisseur d'origine. :)
Pour remplacer les pastilles, il faut évidemment redémonter les paliers d'AAC, déposer l'AAC et les poussoirs... C'est le jeu, c'est ainsi sur moteur XU... Remontage et recontrôle des jeux... Pour ma part , après remplacement des pastilles, certains jeux n'étaient pas encore tous bons (imprécision de certaines mesures de départ), j'ai dû repartir pour un tour. :gene:
En cours de remplacement :
Fini ! :)
Remontage de la rampe de graissage des paliers et des cames :
Attention au sens de montage ! Le trou qu'on peut voir sur la photo ci-dessous et du côté distri !
Montage du nouveau joint sur le couvre-culasse et remontage de l'ensemble sur la culasse :
Culasse prête à être remontée sur le bloc ! :)
Xnosevil
Message par Xnosevil »
pas de sens pour la rampe
205 GTI
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
de la mécanique de précision... :)
beau boulot....c'est propre! :)
Juste une chose. La caisse n'étant pas prête à recevoir le moteur il n'est pas conseillé de remonter le moteur car ça risque de gripper tout ça si le peintre traine de trop. :?
Zeratul
Message par Zeratul »
C'est toujours un plaisir de suivre ton topic. :)
205 XAD de 1995 - 466000kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
Merci encore pour toutes ces photos! Elles vont m'être grandement utiles :)
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Merci à vous tous pour vos commentaires ! :D
Xnosevil a écrit :pas de sens pour la rampe
Mouais, à vrai dire, je ne sais pas exactement, certains disent oui, d'autres non. :)
JPB a écrit :Juste une chose. La caisse n'étant pas prête à recevoir le moteur il n'est pas conseillé de remonter le moteur car ça risque de gripper tout ça si le peintre traine de trop. :?
Tu as tout à fait raison, c'est pourquoi je vais attendre que la caisse soit finie pour remonter le bas moteur. :wink:
Pour ce qui est de la culasse, quand elle sera remontée, je vais de toute façon remettre de l'huile sous le couvre-culasse et faire tourner la distribution manuellement. :wink:
Il va respirer comme au premier jour ce moteur! :bien:
Pas trop abusif le prix des pastilles de réglage chez Peugeot?
205 SR de 1989 - 252000kms
