[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] Attaque de rouille
Message par maltais95 »
Yes j'ai vu ce que tu as fais!
je vais faire ça après que mes amortos soient changés!
maltais95
Re: [Maltais95] Amortisseur AV de la Roland/Junior
La tire lire a été cassée!
J'ai acheté 2 kits amortisseur AV:
opération prévu ce week-end!
Pourquoi t'es-tu ruiné avec ces pièces neuves? C'est le genre de chose solide qui ne bouge pas d'un poil. Un petit nettoyage à la rigueur...
maltais95
pas envie de courir à la casse pour trouver un écrou ou une vis qui pétent, j'ai que 1/2 journée pour faire ça, je dois tout avoir sous le coude :)
T'inquiete ça ne sera pas perdu! quand ça sera NFP, ça vaudra son pesant d'or!
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
A 184€ TTC le kit, une petite fortune oui, mais bientôt NFP aussi !
J'ai osé également et je le regrette pas maintenant, ça fait mal au portefeuille...mais quelle confort de conduite quand tout est neuf :)
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
Le Serbe
Message par Le Serbe »
La Junior Garros va être collée au sol ::d
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
maltais95
Je les ai eu à 83€ euros le kit!
J espère juste que ça arrêtera de claquer quand je tourne le volant :)
Je parlais des deux coupelles inférieures, pas de la butée et du roulement.
maltais95
Opération Amortisseurs terminé!
Elle en avait bien besoin, surtout les coupelles!
vous ne trouvez pas que ça ressemble à un hérisson :)
En remplaçant un soufflet je m'appercois que la finition skf n'est pas au mieux de sa forme :(
Voilà maintenant ça fait plus propre :) je penserai aussi la prochaine fois à tourner la masse :) et mon bocal à l'air un peu crade aussi, la qualité des LDR bas de gamme ça...
Résultat des courses un soufflet et un roulement HS!
Semaine prochaine je me transforme en picasso, Van gohg...pour traiter les problèmes de peintures sur ma porte passager, et l'attaque de rouille au niveau du phare passager!
:shock: Tu m'étonnes que tu y aies mis la boîte de Rilsan! Tes compresseurs n'inspirent vraiment pas confiance quand on voit comme celui que l'on voit en haut a plié sous la pression du ressort!
Perso, je me serais arrêté là où tu as pris la photo :?
(Il y en a d'autres?)
Comment étaient les coupelles que tu as remplacées? Juste sales, non? :wink:
Et que disaient les butées d'attaque?
maltais95
Il est costaud quand même le compresseur, mais j ai préféré pas prendre de risque!
Les sb hs tout les 2 et les butées d'attaque 1/2!
Par contre j ai perdu toute mon huile de boîte en voulant gagner du temps en démontant uniquement l amortisseur...
Sinon j ai la rotule de direction passager avec un jeu énorme! Ça expliquerai le clac dans le volant :(
Les butées d'attaque 1/2
:shock:
Celles-ci?
maltais95
A on c'est mal compris!
Non elles n'avaient rien du tout, par contre avec le kit SKF tu es oblgé de les virer!
Les remplacer, tu veux dire.
maltais95
j'ai mis ce kit là : http://www.oscaro.com/jeu-de-2-soufflet ... 0882-919-p
c'est un peu de la merde, je trouve...
