205 turbo D bretonne
- JMKE
Re: 205 turbo D bretonne
y'a la durite qui vient du réchauffeur, donc déjà il a était supprimé
florian+205
du veut dire que le réchauffer de gazole a été supprimé
- Raph88
+ 1 , c'est une durite de gasoil qui sort du réchauffeur , . . .JUJUROADY a écrit :y'a la durite qui vient du réchauffeur, donc déjà il a était supprimé
florian+205
donc le réchauffer a été suprimé et ou je peut trouvé l'autre bout de la durite
soni35
Oui exacte c'est la durite d'arrivé de gasoil qui va au réchauffeur et qui en suite ressort sur une autre durite qui va dans le tuyau métal puis au filtre
je vais te faire une photo, le moteur de ma D-turbo est déposer
- Raph88
La durite qu'on voi pendre est encor fixé sur le rechauffeur et l'autre bou ( que l'on voi ) devai surment se brancher direct sur l'allé du tuyau rigide de gasoil qui passe sou la caisse .florian+205 a écrit :donc le réchauffer a été suprimé et ou je peut trouvé l'autre bout de la durite
Donc je pensse que dans ton cas , la durite "B" est directement branché sur le tuyau rigide d'allé de gasoil pour evité le rechauffeur ( suprimé ) et la durite "A" pendouille a coté . . .
Un schema pour mieu comprendre :
j'espere avoir été clair
florian+205
merci beaucoup pour ce dessin
et quand au docteur je veut bien une photo
mais je pense que samedi je vais la foutre sur un pont
- duducharles
soni35
Merci Dudu
Tien ! si avec sa tu comprend pas
florian+205
VOICI UN AVANT APRES
au garage en cour de restauration (les jantes ,les LP ,les clignotant, les feux et un premier nettoyage sont déja fait et plein d'autre petit détail)
Uploaded with ImageShack.us
une fois sortie du garage
un an plus tard...
je vous remercie de votre aide
un an plus tard...
Dernière modification par florian+205 le sam. 3 nov. 2012 19:40, modifié 2 fois.
- duducharles
florian+205
bon sinon j'ai pas pu allez la mettre sur un pont
pour cause pas de passager pour l'amené
fait chier vive le permis
- duducharles
Arf, j'aurais du venir te la monter !
Grég
Fallait faire appel à moi ! J'attend toujours le jour ou je viendrais la voir
florian+205
OUAIS mais si c'est pour que tu fasse toute la route pour qu'on ce voit un petit bout d'après midi
on qu'on ne puisse pas alez se balader ensemble c'est pas l'a peine
je te tient au courant de toute facon maintenant
