lors du remontage d'un des amortisseurs avant, j'ai cassé une des vis qui relie la coupelle supérieure au châssis en serrant trop fort...
j'aimerais savoir si selon vous il est possible, en déposant la jambe de suspension, de changer la vis sans devoir changer la coupelle?
vis de coupelle supérieure d'amortisseur cassée
Cromeoc
Re: vis de coupelle supérieure d'amortisseur cassée
la vis est soudée sur la coupelle,donc si c'est pété ,le mieux c'est de mettre une coupelle d'occasion ou une neuve.
il faut bien faire attention au couple de serrage,le serrage étant super faible il me semble que c'est dans les 10Nm(1daN.m)
C'est pour cela que j'utilise toujours une clé dynamométrique
Dernière modification par xadboy le lun. 14 mai 2012 20:48, modifié 1 fois.
Cromeoc
ok, c'est bien ce que je pensais...
c'est reparti pour le démontage alors!
merci à toi
merci à toi
