Je viens de remettre la 205 sur ses roues après qu'elle soit passée 4 mois sur 4 chandelles pour remise en état des trains avant et arrière.
Pour le moment, j'ai juste serrée les vis pour que ça tienne, j'attends de remonter le moteur pour tout resserer aux couples spécifiés.
Mon problème, c'est que je la trouve vachement haute de l'avant.
Au début je pensais que ça venait de mon train arrière qui était trop bas, mais après contrôle des mesures de hauteur par rapport à ce qui est mentionné dans le topic sur la refection du train arrière, je suis dans les bonnes côte à 1cm près.
Pour le point du cric arrière je trouve 21cm au lieu de 20cm par exemple.
Par contre, à l'avant, je devrais avoir 2cm de moins, soit 19cm (au lieu de 18cm normalement) mais je mesure un peu plus de 26cm... soit 7cm de trop !
J'ai appuyé sur l'avant de la voiture pour voir sur les amortisseurs rentraient bien et en faite, l'avant ne bouge pas du tout...
Comme si les amortisseurs étaient bloqués en position haute ?!?
Est ce possible qu'il se soit grippés en 4 mois du fait de ne pas être sollicités ?
Je les avais acheté en 2010 et j'ai dû rouler avec 1 an à peine.
Y'a t'il un moyen pour les débloquer ou c'est mort ?
Merci !
