[Réglé]Vibrations qui disparaissent et reviennent (ressort cassé)
Re: Vibrations qui disparaissent et reviennent (règle : ressort cassé)
tu m'as fait peur, j'ai cru un ressort de suspension qui était cassé.
Ces petits ressorts sont aussi cassés dans mes cardans, mais pas de vibration à déplorer. Si j'en ai, je saurai d'où ça viens :bien:
gpe
Re: [Réglé]Vibrations qui disparaissent et reviennent (ressort cassé)
Message par gpe »
xm31 a écrit : lun. 26 sept. 2022 19:01 Sauf que je dois changer les biellettes de vitesses car elles ont pris du jeux a cause des vibrations.
T'es sur que ce sont les biellettes de commande de boite ? Si il y a eu beaucoup de vibrations je commencerai par regarder le serrage des 2 pivots.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
xm31
Message par xm31 »
Bonjour. Tu veux dire qu'on par les 2 pivots??
gpe
Message par gpe »
Dans la tringlerie entre le levier et la boîte il y a deux pivots de renvoi. Autour des vis qui les fixent il y a des bagues plastique qui peuvent s'user. La vis qui les tient peut aussi se dévisser surtout sur le premier en partant du levier. Il est fixé sur la traverse.
205 XS de 1992
Revenir à « Liaison Sol »
