Ces petits ressorts sont aussi cassés dans mes cardans, mais pas de vibration à déplorer. Si j'en ai, je saurai d'où ça viens
[Réglé]Vibrations qui disparaissent et reviennent (ressort cassé)
- ellana29460
Re: Vibrations qui disparaissent et reviennent (règle : ressort cassé)
tu m'as fait peur, j'ai cru un ressort de suspension qui était cassé.
Re: [Réglé]Vibrations qui disparaissent et reviennent (ressort cassé)
T'es sur que ce sont les biellettes de commande de boite ? Si il y a eu beaucoup de vibrations je commencerai par regarder le serrage des 2 pivots.
- xm31
Bonjour. Tu veux dire qu'on par les 2 pivots??
Dans la tringlerie entre le levier et la boîte il y a deux pivots de renvoi. Autour des vis qui les fixent il y a des bagues plastique qui peuvent s'user. La vis qui les tient peut aussi se dévisser surtout sur le premier en partant du levier. Il est fixé sur la traverse.
