grincement sur dos d'âne
Publié : mer. 21 juin 2006 00:57
par bolem
Bonsoir
a chaque dos d'âne, la voiture semble râler même si je le prends à 10 km/h... par des grincements dès que les roues commencent à grimper dessus.
avez-vous des idées de la provenance?
amortisseurs
silent bloc (j'ai cru voir ça sur google)
autre ?
Des idées pour préciser le diagnostic ?
Des idées pour résoudre le problème ?
merci d'avance
bolem
Publié : mer. 21 juin 2006 01:31
par JPB
A mon avis c'est probablement le train arrière qui est à remplacer. Si tu appuis sur l'arrière de la 205 ça doit grincer, non ? :wink:
Voir la fiche de Ghost1.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-14255.php
A+
Publié : mer. 21 juin 2006 19:06
par lapinclubber
Coupelles ?
Publié : mer. 21 juin 2006 19:09
par marco_94
lapinclubber a écrit :Coupelles ?
A l'arrière???
Publié : mer. 21 juin 2006 22:21
par bolem
Merci pour les hypothèses.
POur JPB, j'ai secoué la voiture à l'arrière et cela ne fait pas de bruit particulier.
par contre à l'avant, on entend davantage de bruits...
pour lapinclubber : c'est quoi les coupelles ?
merci encore
olivier
Publié : mer. 21 juin 2006 22:41
par 20cd62
Les coupelles d'amortisseurs, ce sont les deux rond que tu vois a droite et a gauche quand tu ouvre le capot, avec 3 vis dessus... :wink:
C'est vrai que si ca le fait plus devant, ca peut pas etre les roulements ar, c'est bizarre pour devant... :?
Publié : jeu. 22 juin 2006 09:28
par mister-205
Moi je pense savoir ce que c'est ça viens des silents de bloc de barre stabilisatrice.
Je sais pas si sur la D c'est pareil que sur les TU mais regarde sous ta voiture au niveau de la barre stabilisatirce et tu verra un silent de bloc de chaque coté qui épouse la forme de la barre et le bruit de crissement viens du frottement caoutchouc acier....
Je sais pas mais normalement tu devrais avoir remarqué que ça le fait beaucoup plus quand il fait sec et un peu moins quand c'est mouillé.
Pour voir graisse le tout ou met du WD40 pour voir si ça viens de la....
Cette solution t'enlèvera les bruit pour quelque jours le mieux étant de les changer.
Publié : jeu. 22 juin 2006 10:54
par DSI77
mister-205 a écrit :Moi je pense savoir ce que c'est ça viens des silents de bloc de barre stabilisatrice.
+1 j'ai aussi ce problème et il vient bien de la.
Je comptes aussi les changer ou graisser un peut les silents blocs de la barre. :wink:
a+
Publié : jeu. 22 juin 2006 11:24
par bolem
J'essaierai de trouver ce soir la barre stabilisatrice et faire le test en graissant.
merci, je vous tiens au courant
olivier
Publié : jeu. 22 juin 2006 20:58
par bolem
j'ai trouvé la barre... la graisse ne me semblant pas évident à mettre (tout semble serrer) je me pose une question sur l'autre produit :
une petite question : c'est quoi le WD 40 ?
je vais quand même essayer de tartiner de graisse
merci
Publié : jeu. 22 juin 2006 21:20
par Furtif
Le WD 40c'est du dégrippant,on l'utilise pour quand une vis ou un écrou est bloqué,sa s'infiltre et permet de lubrifier pour pouvoir décoincer.
On s'en sert aussi pour chasser l'humidité
Publié : jeu. 22 juin 2006 21:26
par zandoly
On m'avais deja parler de lubrifiant silicone qui vont tres bien pour ce genre de probleme
Publié : jeu. 22 juin 2006 21:36
par Furtif
Ben pour un graissage a long terme le WD 40 sa ira pas...
Publié : jeu. 22 juin 2006 22:02
par bolem
OK, merci pour la définition
j'ai tartiné les deux silent bloc centraux. avec la vingtaine de ralentisseurs que jepasse tous les matins, ca va peut être rentré doucement
le problème peut-il aussi venir de ceux qui sont aux extrémités ?
si je dois les changer, est ce faisable facilement ?
faut-il un appareil spécial pour tenir la barre ?
(pour les centraux, pour les extrémités ?)
merci
olivier
Publié : ven. 23 juin 2006 23:36
par bolem
avec le graissage, cela a déjà fait moins de bruit aujourd'hui.
avez vous un avis sur le démontage de ce genre de chose ?
olivier
