Blocage roues arrières sur gti 1600
Fiches Pratiques Freinage
philmtb
Message par philmtb »
Comme dit dans le titre, lorsque je freine "un peu fort" j'ai l'arrière qui bloque mais pas l'avant ou très peu et tard, que ce soit sur du bitume ayant une forte adhérence ou sur des condition d'adhérences plus faible cela s’aggrave bien évidemment :0
Sur un banc de freinage les taux de freinage sont OK.
Pour rappel des récent travaux effectués sur le freinage pour tenter de solutionner le problème:
lubrification des colonnettes d'étrier avec la graisse HT(montage bendix) il y a moins de 1500km (début septembre)
remplacement des plaquettes avant en octobre vu que à peine mieux après avoir revu les colonnettes+vidange dot4 (il n'avait pas 2 ans)
et là je viens de changer le maitre cylindre, mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant...
me reste plus qu'a changer les disques à l'avant qui pourtant ne sont pas très vieux et peu usés(5000km et 2 ans).
Si vous avez d'autres idées je suis preneur! :bien:
205 CTI de 1991 - 136000kms
Re: Blocage roues arrières sur gti 1600
C'est peut être les compensateurs de freinage à régler. :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
philmtb
tu le règle en l'inclinant plus ou moins c'est ca?
Ca je ne sais pas :oops:
Je n'ai eu que des freins à tambours sur mes 205!
Sur GTI 1,6L aussi ce sont des tambours, non ? :grattetete:
Il n'y a pas de réglage pour le compensateur. :)
Bon, si son support est déformé, l'inclinaison peut ne pas être la bonne (22° par rapport à l'horizontale). :wink:
Il a peut être été monté à l'envers, ou il est peut être grippé ou nase… :voyons:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
JPB a écrit :Sur GTI 1,6L aussi ce sont des tambours, non ? :grattetete:
oui...en 40mm de large.
sur les 205 autres que gti, le compensateur est intégré au cylindre de frein, me semble t'il...
par contre, je ne savais pas que les compensateurs séparés de la gti devaient être inclinés... :)
philmtb
yes il doit être incliné de 22°, par contre vous avez une astuce pour le dégripper? et sinon vous savez ou en trouver, car sur servicebox la référence est NFP :0
Edit: Déterrage! J'avais pas vu! :gene:
Tu as fait la purge à la pédale?
La revue Haynes préconise de commencer par la roue AR gauche et ensuite le compensateur à inertie, puis passer à la roue AR droite. Elle précise qu'après avoir purgé la roue AR gauche:
Il est important de purger l'air dans le compensateur à inertie des modèles GTI. A cet effet, ouvrir à nouveau la vis de purge et demander à l'aide d'appuyer rapidement sur la pédale de freins à 4 ou 5 reprises et de maintenir finalement la pédale enfoncée pendant le resserrage de la vis de purge.
Ca peut être lié.
Par contre, la revue ne précise rien à ce sujet lorsqu'on utilise un kit de purge sous pression... :roll:
Autrement, vérifie la bonne inclinaison du compensateur et sinon il doit être grippé ou nase, auquel cas, remplace-le.
J'ai trouvé des correspondances avec la références Peugeot du compensateur 4861.44:
-TRW GPV1262
-Bendix 312195B, celui-ci étant dispo ici: http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 2195b.html
-Girling 8001262
philmtb
j'ai refait une deuxième fois la purge à la pédale comme préconisé après avoir changé le maitre cylindre et c'était bon donc je ne vais pas aller chercher à comprendre plus loin, a mon avis j'avais du mal purger au premier coup.
Donc c'était bien cette procédure de purge à respecter! :bien:
philmtb
L'erreur venait surement du fait de n'avoir pas assez pompé la pédale avant de purger. Mais comme j'étais sous la voiture je ne pouvais pas surveiller en même temps. La dernière purge à été effectué avec mon purgeur habituel et très efficace, c'est un modèle unique, il s’appelle Papa ::d :bien:
Retourner vers « Freinage »
