comment savoir si mastervac hs ou juste maitre cylindre?
Publié : dim. 16 sept. 2012 13:26
Je reprend une 205 que j'avais laisser 6mois sans rouler qui trainait chezmoi , je venais de faire il y a 6mois dessus frein ar neuf complet moi meme , changer maitre cylindre et tout purger , je la reprend l'autre jour , plus du tout de frein ! rien sur la pédale..
alors je regarde je devise la purge ar rien a la sortie des cylindres de roue , mais a l'arrivé sa crache un peu mes quelques petits jets.. pas autant que sa crache devant , ensuite je regarde devant sa crache niquel... mais je peux pas purger vu que derrière j'ai rien qui sort..mes cylindres de roue ar ont meme pas 100km , hs vous pensez? gripper? je suis perdu , je sais pas si c'est les cylindres de roue mort ou le cylindre qui envoi pas assez de pression pour que sa sorte.. en tout cas si je change le maitre cylindre faut t'il changer aussi le mastervac comment on arrive a voir que celui ci est hs? merci devotre aide
