Les travaux avancent tout doucement sur la SR,la petite surprise que j'ai eu concerne le plancher ARD (au pieds du passager ARD donc)
La voiture a visiblement subit un coup de cric mal placé, puis réparé à l'arrache...
En gros la tôle n'a pas été redressée et l'obturateur en place a été blindé de mastic pour que l'eau ne rentre pas dans la voiture par là.
Mais du coup la rouille a fait son travail entre le mastic,la tôle abîmée et donc exposée et les infiltrations d'eau depuis le coffre.
Une belle propagation de rouille bien concentrique autour de ce trou.
Du coup une fois la rouille ôtée j'aurais un trou qui ne fera plus 80mm de diamètre mais 100 à 110mm...
Que puis-je utiliser comme obturateur pour boucher ça ?
Y a-t-il une référence PSA qui s'adapterait ?
Plancher tordu,à redresser
Voilà le résultat une fois la tartine de mastic grattée
Côté gauche,l'obturateur en bon état
Obturateur de caisse grand diamètre
- Kurt
- p800
Re: Obturateur de caisse grand diamètre
découpe dans une casse la pièce a la pince et ressoude en place.
du gagnera en temps.
je doit avoir cela sur la donneuse qui par bientôt au broyeur.
- Kurt
J'ai aussi pensé que je devrais dégainer le poste à souder... Bien que je n'y connaisse rien!
Mais bon j'ai un frangin qui touche en soudure,je vais voir si on peut faire un troc
